Катэ
!!! прежде чем это делать сними плюс с АКБ минут на 5. твой комп сбросит стиль твоей прошлой езды на D
lexa264
мой, только на блок предохранителей старайся меньше лить.
p.s. сам мыл уже раз 10 под давлением. все оби
spirit010
26 February 2012
фокус555цитата: |
кстати в режиме S у меня только 5 передач с 6 скидывает, я думаю так и должно быть? или ... |
когда от 130 вкл в ручном режиме то не скидывает
spirit010
15 February 2012
Lestrago цитата: |
Бывали ли у кого-то перегревы во время эксплуатации? |
у меня нет
Возможно ли на ПШ выехать из небольшого сугроба, с учетом выключенного антибукса? |
да
Как вообще переносит снежные зимы, часто ли приходится пользоваться ручным режимом? |
ручным режимом пользуюсь только когда есть желание позажигать, зима вроде как нормально прошла, без нареканий скажем так
spirit010
15 February 2012
vasil76поставь на ручник
а если серьезно то нет не вредит.
Алексей737
после 10000 т примерно на литр упадет ( из практики)
FFForeverцитата: |
Понимаю можно переключиться в S, но все равно останавливаться |
останавливаться??? зачем??? все на ходу делается. .есть некоторые говорят ,
нельзя !!
Чушь ! Я считаю что можно (если машина ведет себя неадекватно при переключении на ходу c D в S ты это поймешь и так делать не будешь НО все оби .)
Давай я тебе проще скажу- на D мне езда не понравилась вообще. S - намного лучше !
1 помогает при торможении.
2 отклик на педаль газа заметней
3 расход бензина меньше
4 если хочешь спокойного передвижения то просто плавней и меньше давишь на педальку
К чему я это все???
К тому ,что судя из твоих вопросов тебе нужно будет двигаться на S
D -Реально тупит при таком стиле вождения. D Это больше для комфорта по прямой
spirit010
1 February 2012
FFForeverцитата: |
Режим S при переключении в ручном режиме коробка честно удерживает передачу до отсечки или сама все-таки переходит на повышенную? Или при снижении оборотов на пониженную? |
1 Режим S при переключении в ручном режиме коробка честно удерживает передачу до отсечки.
2 переходит на повышенную когда наступил момент отсечки а водитель ни как не отреагировал
3 при снижении оборотов на пониженную не перейдет на низшую. только при полной остановке ( 1 передача)
В режиме D как долго держит выбранную передачу? |
в зависимости от нажатия педали, скорости движения (сама решает исходя из этих параметров)
Примерное время отклика коробки на ускорение, когда едешь в спокойном режиме достаточно долго и тут надо резко ускориться, скажем плотный поток скорость 50км/час и тут твой ряд начинает тормозить, а другой едет и есть возможность перестроится? Время которое проходит от нажатия педали в пол до реального переключения пониженной и ускорения. |
1-2 секунды-- это если на D на S практически нет затупов
придется кардинально менять стиль вождения? |
да прийдется(это трудно объяснить в буквах. сам поймешь) НО не в плане пенсионерить а просто адаптироваться к П Ш
rice
у меня было такое , просто долил жидкость и все прошло.
Подскажите DTC # 02 F006_16 что енто за
-PaNik_TS-
dtc0850_62 - Неправильное функционирование
электрической цепи переключателя
нейтральной передачи
вот с одной ошибкой вроде определился но есть еще и вторая DTC # 02 F006_16 из теста бк
spirit010
28 January 2012
-PaNik_TS-
диагностика ?? сказали оставляй машину ,,, а как разберемся сообщим (такой подход к делу меня не устраивает)
да и на диагностику каждый может отправить ??может кто сталкивался с этим ??? Вот в чём вопрос
spirit010
28 January 2012
Всем привет.
Подскажите check engine периодически загорается но
на поведении авто это ни как не сказывается, если просто включить зажигание и чуток подождать 8 раз моргает. Какой то определенной периодичности нет, то есть может день не загораться, а может по несколько раз за день. Предполагал из за бенза, нет не он. хоть 95 хоть 98 .
фф-3 тренд спорт 2.0 П.Ш.
spirit010
25 January 2012
Arakalцитата: |
Ну как это не включается? Попробуй стоя на ровном без тормоза потихоньку прижать тормоз, а потом "дожать" посильнее - слышно даже как срабатывает (типо тука или щелчка). Имхо - возможно не прав и на очень ровном не останавливался |
нет
на ровном не работает 100% , Педаль можешь давить сколько угодно нет того щелчка ,как когда ты на подъеме или спуске.
Поставьте эксперимент :
1. Наехать одним колесом на
не большой бугорок
2 нажать тормоз с усилием
3 отпустить тормоз
= откат минимум 5-7 см.
Я правильно понимаю, система включается и на ровном месте? |
нет на ровном она не работает к сожалению
spirit010
24 January 2012
провод под стекло линейкой подсоединение к прикуривателю к самой проводке в итоге засыпает в месте с машиной
[QUOTE]
Система сама распознает уклон от 3 градусов, до 3 - надо кратковременно и посильнее продавить педаль тормоза
Это так НО
при наезде на не большое препятствие и остановке (маленький бугорок система НЕ ВИДИТ) машина по любому откатится назад при трогании минимум на 5 см а так как у нас любители подъехать с зади в плотную то испытываешь не приятные ощущения
spirit010
21 January 2012
Pasha323Пробовал Launch Control... вроде как сначало букс потом затуп и только после этого пошла в набор. Лучший разгон достигается по другому.
Возникает вопрос :Launch Control вообще есть на FF3 2.0+Powershift ???
