VPk
Пермь (RU)
VPk
5 November 2014
MAXICH
Макс, на счет полочек я и не прошу, интересует примерный разброс цен полная капиталка либо просто кольца колпачки поменять и то, что не чего не знаю я не говорил бы человеку если-бы его не знал!
Я сам в состоянии проделать данную работу но нет времени и теплого бокса, вот и интересует сколько стоит, т.к. последнее время мало кому доверяю в сервисах и не только т.к. большинство хотят тупо содрать денег да по больше, а на качество по барабану!
Тел скинь созвонюсь.
VPk
5 November 2014
roman82
Спасибо за инфу попробую поменять парой может поможет
VPk
5 November 2014
roman82
Стойки стабилизатора менял, правда одну, стучала ее прям слышно было, щас стук изменился и только именно на отрыв и с обеих сторон.
Кто с проставками ездит не наблюдается такого стука а то я на них думаю больше. Остальная подвеска год назад в круг все перетряхивал все новое ставил, Лимфердер.
VPk
5 November 2014
Добрый день, может кто подсказать что посмотреть в задней подвеске довольно давно появился стук сильный на отрыв, к примеру на небольших ямках в асфальте 4-10см если медленно ехать, все говорили что стойки меняй не держат в итоге поменял стойки на SACHS, и не чего не изменилось, старые еще были абсолютно живы BOGE прошел на них 30тыс. нет подтеков и ход очень упругий в обе стороны. Дак вот в чем может быть проблема, после замены стук остался прежним, еще есть подозрение на проставки, что они ход амортизатора уменьшили и амор упирается шас при отрыве колес, может кто сталкивался подскажите.
VPk
5 November 2014
Может кто подсказать какова будет стоимость капиталки и где стоит делать где не стоит и т.д можно в личку, интересует полная и минимальная на duratec he 2.0 пробег 170000, 2005г. жор масла примерно на 100км - 70-100грамм. тяга стала хуже чем была. Один раз упал сильно уровень масла, потек задний сальник каленвала пришлось долить 2л. потом поменял сальник, и появился жор, как я понимаю кольца залегли это как минимум, компрессия во всех цилиндрах 16 очков.
Интересует какие кто дает гарантии, и отзывы кто уже проделал данную процедуру.
ЦЕНЫ ИНТЕРЕСУЮТ ТОЛЬКО НА РАБОТЫ, ЗАПЧАСТИ ПРЕДОСТАВЛЮ.
VPk
2 December 2012
Мишуха
Snezhnii
Спасибо огромное, поставил наше советское все заработало
VPk
2 December 2012
B-V-V
Спасибо огромное все заработало, очень благодарен!!!
VPk
1 December 2012
Ребят помогите пожалуйста у меня C-max гия 2005г. какая релюшка стоит на сигле (гудке) он у меня не работает, машина была в дтп, при дтп заклинил сигнал в итоге реле выкинули щас вся цепь в порядке но не могу купить нужное реле, желательно узнать бы его каталожный номер, ну или схему мб отечественное, что то подберу, не могу уже без гудка ездить, если можно то фото его и сколько у нег ног.
Реле находится в подкапотном блоке предохранителей в верхнем правом углу (угловое) обозначение по схеме R2 в заранее благодарен!!!
VPk
1 December 2012
VPk
20 September 2012
YNick01
Я как понимаю это не часовая пружина, а датчик для есп и для адаптивных фар. он стоит под часовой пружиной
VPk
20 September 2012
Может кто подсказать, маркировку часовой пружины (под рулем), не могу негде найти чтобы заказать?
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
VPk
20 September 2012
Причина оказалась в часовой пружине в руле видимо контакт отпал, снимал подушку и тестером цепь смотрел в итоге один контакт на круизе не работает.
VPk
17 September 2012
проверил сегодня тестом не пикают кнопки КК, все остальные пикают, смотрел разъем все норм, что еще может быть? и как можно проверить цепь кнопок до разъема? Нужно снимать подушку?
VPk
16 September 2012
День добрый, может кто сталкивался с такой проблемой, c-max 2005г. гия 2л. перестал работать круиз, не реагируют кнопки, но есть ошибка неисправность гур. вылетел датчик угла поворота руля который на рейке, у меня подозрение, что может из за этого он не работает, стоп сигналы рабочие, что можно еще посмотреть в чем может быть проблема, возможно ли как то потестить кнопки на руле ну и т.д. в зарание благодарен.
VPk
16 September 2012
День добрый, может кто сталкивался с такой проблемой, c-max 2005г. гия 2л. перестал работать круиз, не реагируют кнопки, но есть ошибка неисправность гур. вылетел датчик угла поворота руля который на рейке, у меня подозрение, что может из за этого он не работает, стоп сигналы рабочие, что можно еще посмотреть в чем может быть проблема.
VPk
2 July 2012
Добрый день, подскажите, что делать у меня когда включаешь кондер, и стоишь на месте слышен гул и небольшая вибрация в чем это может быть проблема и еще когда глушишь машину с включенным кондером то раздается стук довольно сильный с выключенным такого нет с-макс 2005г 2л.
VPk
21 December 2011
Кто нибудь может подсказать чем отличаются все эти амортизаторы и какие лучше взять для C-MAX 2л. чтобы было по комфортней ездить?
BOGE 32-P84-A
BOGE 32-P84-A
BOGE 32-P84-F
BOGE 32-P84-F
BOGE 32-P85-A
BOGE 32-P85-A
BOGE 32-P85-F
BOGE 32-P85-F
В заранее благодарен!
VPk
20 December 2011
Я заказал амортизаторы Boge, подшипники опорные и отбойники, сразу в комплекте все поменяю посмотрим что будет, единственное чет шас только подумал а пыльники родные подойдут или надо тоже было заказывать?
VPk
19 December 2011
Хм а вот у меня не легкий, иногда чутка стучит а иногда аж ехать страшно. Очень сильно беспокоит это , на всякий думаю стойки менять буду поменяю опорники чтобы уж точно там все норм было.
А вот про жабо я гляну, м.б. аналогичная штука у меня.
VPk
19 December 2011
Помогите советом, появился стук в подвеске с левой стороны, бывает периодически то есть то нет, ездил в сервис посмотрели сказали, что нужно менять левую рулевую тягу, поменял в итоге на следующий день смотрю опять застучало и такое ощущение, что стук в верху как будто по крылу изнутри стучит на мелких кочках, что это может быть у меня подозрения на опорник или стойку или это, что то другое еще может стучать?
