Друзья подскажите пожалуйста где можно узнать заявленный расход на наш авто на акпп имеенно 2 литра седан надо для работы и еще хотелось бы узнать в чем проблема, вчера я просто не понял , еду еду , останавливаюсь на светофоре и машину начинает Качать !!) в прямом смысле слова качать в разные стороны, испугался , поставил на паркинг дальше поехал вроде все в норме , недавно загорелся джекичан может как то связано
Пробейте пожалуйста будьте добры, беру для девушки , спасибо большое заранее!!!
11
HISTORY RECORDS
FOUND:
VIN: 4C3AG52H41E098537
4C3AG52H41E098537
CHRYSLER SEBRING LXI
albka
ну когда стоишь че то много вытекает отходов
Камрады , а у всех так из выхлопной?
vasyagaraj
21 February 2014
VitasFocus SE
Вот если долго ехать то расход нормальный получается если несколько раз заводить глушить то расход ужасный
vasyagaraj
20 February 2014
VitasFocus SE
Нет не засекал, но вот даже щас было ближе к полбаку в щас уже меньше половины этого деления(
vasyagaraj
19 February 2014
Товарищи подскажите пожалуйста , я все никак не могу побороть расход своей девочки, думаю может все таки в датчике топливного бака дела? Объясню, бывает такое ,точнее всегда к примеру у меня полбака,глушу мотор , иду в магазин прихожу , завожу, а стрелка уже отклонилась на несколько мм , объясните пожалуйста что это такое?
vasyagaraj
25 January 2014
VitasFocus SE
9868 я находил , но только про подушки безопасности , а вот первое тоже находил, но тоже с подушками связано было или ремнем безти что ли, но щас none пишет, хотя лампа подушки горит
vasyagaraj
24 January 2014
VitasFocus SE
dtc 9359,9868 щас dtc none
vasyagaraj
23 January 2014
Комрады , такой вопрос ,есть ли связь подскажите, вообщем была ошибка двигла еще давно после аварии, с тех пор не гасла , смотрел ошибки грешил на ремень и подушку( вместе с этой ошибкой горела ошибка подушки) , ну так вот решил я располовинить воздухофильтр почистил все как надо , собрал поставил( до этого скажу , что расход был 18\100) , после этого расход не изменился , но вот вчера вдруг ошибка погасла и решил замерить расход и о чудо расход стал 10/100 , я думаю норма для зимы , ну так вот вопрос ,есть ли связь , что ошибка двигателя была связана с тем , что ему не нравился воздушный фильтр , а потом , подумал и увидел , что фильтр почистили , он решил не жаловаться
) вот) сори за много букв , спасибо за внимание
vasyagaraj
13 January 2014
VitasFocus SE
просто еще такая проблема, может есть связь , короч печка в режиме одува стекол очень плохо работает, ваще практически не дует в следствии чего окна очень сильно потеют вплоть до того , что невозможно ездить!
vasyagaraj
12 January 2014
VitasFocus SE
Дмрв не диагностировал, про смесь так же ничего не знаю на ошибки в тест режиме смотрел они по после аварии горят мол че то с ремнем безопасности, дмрв в сервисе надо да диагностировать?
vasyagaraj
12 January 2014
Товарищи , хелп, я уже все сделал , не знаю , что еще может быть, сетки бензонасоса чистил, свечи менял, воздушник разобрал почистил все ок , вроде даже резвее стала , но расход все равно 15/100 км, упал с 18 где то , но все равно чувствую , что много , точнее вижу , есть еще советы , помогите плз(
и еще чем пропитывать поролоны воздушного фильтра, и что делать с 4 паралоном который в масле каком то???
Комрады всех с новым годом! такой вопрос , окна страшно потеют , на задних стеклах жесткий конденсат , пассажир взади справа жалуется что дует прямо в спину, подскажите это изза этого такой жесткий конденсат или нет? И где может продувать?
vasyagaraj
13 November 2012
Друзья , может у кого остались крышки в птф после того как вы себе птфшки поставли? после ремонта уже денег на птф нет, хотяб может у кого крышки плассмасовые есть? куплю или скажите где купить пожалуйста
vasyagaraj
31 October 2012
друзья, поменяли вот уже в третий раз ступицу изза гула в правом заднем колесе, но поменяв в третий раз гул не прошел , сказали менять надо саму ступицу, так ли это или нет, если да ,то можно кодик плиз
vasyagaraj
22 October 2012
Друзья в продолжении темы по воздухофильтру , а резонатор у кого остался после переделки? куплю если что, в личку!
vasyagaraj
18 October 2012
Armid-911
так что же это?)) разбил эту штучку
