Сделал подсветку ног, очечника и багажника
Начал с собирания опыта другими людьми, выяснил, что можно подключиться к нижним штекерам и к светильнику, как результат может постоянно гореть или будет зависеть от открывания дверей. Учёл, что может быть слишком ярко. В процессе сборки было много ошибок и переделок. Чтобы можно было регулировать яркость и менять цвета решил поставить коммутатор (16 цветов) с ИК-глазом. С начало хотел подключиться к штекерам внизу, но не устроило, что подсветка будет гореть даже при выключенном зажигании и закрытом автомобиле (возможно это связано с тем, что у меня прошит Скандинавский свет), поэтому выбрал подключение к светильнику, работа при открытых дверях.
Далее думал, как в одну схему запитать очечник и ноги. В итоге родилась следующая схема:
Колодку сделал такую:
Можно и так:
Далее использовал термоусадку, паяльник и коннекторы
Подготовил очечник, светодиодную ленту приклеил над креплениями рассеивателя, чтобы крепления не закрывали светодиоды.
Подготовил светодиоды в ноги (на водительском штекер для дальнейшей прокладки к задним пассажирам)
Подготовил штекер для коммутатора (питание)
Установил очечник (с предварительно установлеными светодиодами). Протянул провода от коммутатора к стойкам и вниз. Для этого нет необходимости снятия накладок стойки. Снял уплотнитель двери, на конце проволки намотал изоленту, чтобы она не царапала и не цеплялась, протянул под обшивкой потолка, зацепил (крючком) за штекер, снова под изоленту (чтобы не зацепилось) и протянул, вывел в ноги. Соединил со светодиодами и скоммутировал всю проводку около очечника.
С помощью коммутатора и дистанционного пульта управления можно настроить цвета светодиодов, мощность (яркость), выбирать режим работы (перелив, мерцание и т.д) но в нашем случае эта функция не востребована… IR-глазок закинул в очечник, там его не видно и легко доступно.
Подводя итог: Считаю, что при подключении от светильника (работает при открывании дверей) «заморочка» с коммутатором – лишняя работа. Так как нет необходимости уменьшать яркость светодиодов, а как уже писал
aQva_SpirT можно замкнуть зелёный и синий цвета. Но для «разнообразия в жизни» можно сделать, может кто-нибудь применит для своих будущих идей. Кто подключает на постоянку возможно коммутатор - актуален (для регулировку яркости).
Далее сделал подсветку багажника:
В дальнейшем планирую сделать окантовку дверных ручек EL-проводом (всё необходимое уже прикупил).
