Parovozic59
Дмитрий, Пермь (RU)
Parovozic59
26 March 2012
dooom
Разьем находится в блоке gem под бардачком с масажирской стороны,крайний левый ближе к печке(большой синий разьем)
Parovozic59
25 March 2012
dooom
Мамы нужно воткнуть в сам разьем,папы стоят в плате,в которую вставляешь этот разьем (с102)А другой конец проводов от мам на лампочки
Parovozic59
21 March 2012
dooom
Подсветка ног по этой схеме которую я описал выше делается на любую комплектацию,это подключение штатное как с завода!!!
Parovozic59
21 March 2012
VIPet
Провода к лампочкам подсветки
Parovozic59
19 March 2012
Кому не понятно еще раз разжую,в блоке предохранителей под бардачком есть большой синий разьем с 102 крайний левый,отстегиваем его и в контакты 41 и 35 вставляем разьемчики с проводом,к этим проводам цепляем либо лампочку или светодиодную лету.И все!!!будет вам подсветка ног. ps.не забудьте отсоединить аккумулятор .
Parovozic59
19 March 2012
10
Всем привет! Я подсветку ног сделал так,под бардачком с пасажирской стороны есть блок предохранителей,в этом блоке самый левый большой синий разьем,в него нужно вставить в 41 и 35 контакт разьемчики (мамы) папы уже есть на плате,и будет вам счастье,все работает,при откр двери загорается свет при закрывании свет горит секунд 10 и гаснет.
