DmitrySTЯ как раз из за этого и полез, чтоб зимой потом не лазить. В прошлый раз разбирал зимой, так противно скрипело что не удержался
Тем более у товарища тёплый гараж. первый раз потратил на всё где то часа 3.
DmitrySTСпасибо за помощь.
Вчера снова всё разобрал. Всё протер и смазал по новой. Видимо щётки почему то не ровно легли и был плохой контакт. Когда их снял увидел что они немного сточены с нижней стороны. Собрал обратно, поставил и всё работает отлично, но только крутится стал в другую сторону. Пришлось снова снимать и переставлять щётки
Собрал снова и сейчас всё отлично.
Зато теперь на снятие и установку мотора отопителя у меня уходит минут 30-40 и плюс время на смазку и чистку
В общем подключил сегодня лампочку к тому разъёму который идёт на мотор отопителя, яркость изменяется. Значит блок управления работает. Сегодня буду снова снимать мотор, разберу и почищу все.
Из за чего ещё он может не набирать обороты???
mint52
1 October 2012
Привет мужики, у меня такая проблема:
снимал в выходные мотор отопителя, почистил смазал, снимал щётки, вал протёр. После этого собрал и поставил обратно. Включаю а он не набирает обороты, разгоняется и останавливается. Снял снова, смотрю щётки и вал в смазке всё вытер на сухо и поставил обратно. После этого включил он нормально разогнался до максимума, но потом обороты снова упали, и теперь крутится только на минимуме, и на повышение оборотов не реагирует никак. снимал снова всё чистил и протирал но ничего не помогло, таки и крутится на минимуме.
Машина дорестаил 2006 год, климат.
Диагностику климат проходит и никаких ошибок не выдаёт.
Подскажите это может быть из за щёток, или умер какой нибудь блок управления мотором отопителя??
Всем привет.
Прочитал на днях на сайте drive2.ru, что нам подходят стойки стабилизатора от третьего фокуса
вот ссылки :
финис код 1686594, цена намного приятнее.
кто нибудь пробовал их ставить? Как ощущения?
Всем привет.
Купил недавно focus 2 и в багажнике обнаружил такую деталь
может кто нибудь знает что это??
Привет!!!
Пробейте пожалуйста X9F5XXEED56Y86507
