Georgi-47
21 September 2009
Сделал. Все было просто. Машина 2006го года, комфорт. Разъем был за бардачком, справа сбоку. Распиновку определил так - переключил на AUX, громкость на максимум, тыкаем в контакты оголенным кусочком провода, слушаем с какой стороны шорох. При касании земли шуршания нет. Разъем ответный выпаял из старой звуковой карты (на ней он был помечен словом SONY, это разъем для подключения звука от CD-ROM'а). Взял провод от старых наушников, с одной стороны остался папа jack 3.5, с другой стороны припаял разъем из звуковухи и залил термоклеем. Распиновку jack 3.5 нашел где-то в этой же теме. Соединил разъемы в машине, замотал изолентой, чтобы от тряски не разошлись. Провод выпустил под бардачком, там под ним есть проемы поближе к переду, и подсунул под панель с правой стороны от центральной консоли, и так и спустил его вниз, потом по низу тоже под боковой панелью насколько пальцев хватило его засунуть. Потом провод просто лежит между пассажирским сидением и подлокотником, по подлокотнику вверх и остаток смотанный положил в ящичек в подлокотнике. Все варианты, куда народ ставит гнездо jack 3.5, мне не очень понравились - либо просто не нравится, либо так сильно возиться не хочется. Поживу так. а потом видно будет.
Когда ставил бардачек, справа внизу у него есть такой язычек, надо проследить, чтобы он зашел внутрь, иначе будет мешать закрываться дверце бардачка.
Проверял с КПК HP 2210 - если на нем громкость на максимуме, то на магнитоле ставлю 12-13, чтобы получить примерно такую громкость, как с CD на уровне 7-8. Если звук пускать с мобильника Philips (не помню модель), то для той же громкости надо поставить 16-18. С КПК звук можно сказать идеальный, с мобильника (хоть он и весь из себя музыкальный) как-то попроще.
Есть почти пошаговые фото, если кому будет интересно - выложу.
chepa
Может в горячую линию форда позвонить? Сколько можно тянуть с экспертизой?! Не помню первые страницы, ты вообще туда звонил? Что они сказали по самому факту отвала колеса?
Georgi-47
18 September 2006
Gislaved NF5 195/65 R15
Georgi-47
13 September 2006
Желание послать на экспертизу может и не иметь под собой никакого особенно злого умысла со стороны дилера. Насколько я понял, они и не возражают против другой экспертизы. Возможно это вызвано просто желанием конкретных работников сервиса не брать отвественности за принятие решения на себя. Проведется экспертиза, случай будет признан гарантийным, они отремонтируют и все. Если из этого вытекут какие-то более серьезные требования, типа морального ущерба или еще чего-то, то отвечать будет ФМК, дилер в заводском браке участия не принимал.
Универсал, Комфорт, производство 29 апреля. Патроны есть, лампочки вставил, обычные жигулевские за 5р, горят.
А тебя отсутствием "особой отметки" в ПТСе еще не пугали? |
Не пугали. Сказали, что как только придут деньги из банка, будут регистрировать в ГАИ, в лучшем случае за день, в худшем - дня четыре. Т.е. вроде все нормально с ПТС.
Спросил про бонусы за долгое ожидание. Менеджер (правда не мой, мой выходной был) сказал, что дохлый номер. Решает руководство, а руководство не хочет никких бонусов давать, хотите, говорят, отказывайтесь от машины, все предоплаченные деньги вернем.
Пришла! Производство 29.04.06, когда пришла точно не знаю, я две недели в отпуске был, в субботу (17.06.06), как приехал, позвонил - пришла. Заказ 11.09.05.
В субботу же оплатил первый взнос, страховку, регистрацию. На завтра в банке сделка намечена. При удачном раскладе в выходные получу.
В Кунцево только что сказали, что вчера пришло два автовоза с апрельскими машинами из Ковалево. Но всем счастливчикам уже позвонили. Мне не позвонили.
Наблюдаю, что случайные отвечальщики по телефону обучены говорить только "новой информации нет". Пара людей дает разумные и развернутые ответы, правда, все равно сводящиеся к одному "ждите".
Машины из Ковалево явно пошли, но когда придет именно моя - фиг его знает. У меня отпуск через 2 дня, если сегодня-завтра придет и оплачу, то, может, сразу после отпуска получу. Но это, скорее, фантастика.
Георгий
ТЦ "Кунцево", Москва:
EVT - Заказ - 19.11.05, Производство - 16.05.06, Пришла в салон - 23.05.06
Мымрикон- Заказ -02.02.06, Производство -12.05.06, Пришла в салон -19.05.06
Puzl - Заказ - 26.07.05, Производство - 15.03.06, Пока НЕТ!!!
rf2001 - заказ - 03.09.05, Производство - 21.03.06, так и не пришла, по слухам - в Москве
Georgi-47 - Заказ – 11.09.06, Производство – 29.04.06, пока нет
"Автопассаж", Москва:
Egors - Заказ - 02.10.05, Производство - 9.05.06, Отправлена с завода 10.05.06, Пока нет
Sputnik - Заказал - 29.09.05, Производство - 09.05.06, Ушла с завода - 10.05.06, Пока нет
poul80 - заказал 18.09.2005, Производство 24.04.06, Ушла с завода 29.04. ПОКА НЕТ
ayrat - заказ 22.10.2006, Производство 06.03.06, ушла с завода 11.03.06. "Транзит"
"NYMS-Юг", Москва:
Kirill22 - Заказ 26.10.05, Производство 29.04.06,Отправлена с завода 29.04.06, Пока нет
"Независимость", Москва:
MadMax-79 - Заказал - 19.09.05, Производство - 20.04.06, Ушла с завода - 20.04.06, Пока нет
"Превокс", Москва:
Megabass - Заказал - 17.07.05, Производство - 12.05.06, Ушла с завода - 13.05.06, Пока нет
Dub083i - Заказал - 09.07.05, Производство - 21.04.06, Ушла с завода - 21.04.06, Пока нет
talvisota - Заказал - 10.10.05,Производство - 17.05.06,Ушла с завода -17.05.06,Пока нет
"Major 18", Москва:
Эльза. - заказала 9.04.06, производство 19.04.06. Ушла с завода. Вопрос: Куда?...
Фили Пуля - заказал 19.08.05, производство 20.04.06 Ушла с завода. Вопрос: Куда?...
"Major 47", Москва:
Рыжий. - заказ 13.09.05, производство 13.03.06. Вроде как в Ковалево
"Спецтрансавто", МО:
maxinale - заказал 31.01.06, производство - 12.04.06 Ушла с завода и пропала в транзите ...
"СТО ВОСТОК"
anchois. -Заказ 10 августа 05, производство 31 марта 2006. Арест. С концами...
"ЮС Импекс", Москва:
Ivanushka - переоформил 12.04.06, производство - 21.04.06. Ушла с завода, пока нет...
app76 - договор сентябрь 2005, производство 28.04.2006, Ушла с завода, ждемс...
"Рольф-Химки", Москва:
tentoys- заказ 24.07.05, производство-21.03.06 Ушла с завода. "В транзите".
"МОНИРО" Саратов:
Girbi- заказ 26.11.05, производство-01.04.06 Жду! но терпение кончается
"ИМОЛА"ТОЛЬЯТТИ
DKFL-заказ 24.11.2005,сделана в марте,срок поставки 30.04.2006,ржавеет в Ковалёво(со слов дилера).
Мымрикон – Заказ – 02.02.06, Производство – 12.05.06, В салоне 19.05.06
"NYMS-Юг", Москва:
"Превокс", Москва:
"Major 18", Москва:
В авто.ру есть один ждун из Челябинска, получивший на днях апрельский автомобиль (производство 26 апреля).
На несколько постов выше апрельскую машину получил ждун из Омска. Ни здесь, ни на авто.ру ждунов-москвичей, получивших апрельские машины, не замечено.
Может быть, машины этих двух немосквичей и не были в Ковалево? Вполне логично было бы, если машины "дальних" дилеров сразу отправлялись на железнодорожную станцию, потихоньку собирались там (или непосредственно на заводской стоянке) на одну платформу и отправлялись поездом. Если есть проблемы с автовозами, а с железной дорогой проблем нет, то я бы так и поступал. И месяц доставки до регионального дилера в таком случае, с моногократными перегрузками и несколькодневными отстоями при них, вполне реален.
Эх! Веб-камеру бы в Ковалево! У меня сочетание кузов-цвет довольно редкое, универсал DRR, я б такие машины отслеживал
Перерыл весь поиск, но так и не нашел фотографий |
Вот фото машины после краш-теста, но с направляющими. Теми самыми, за 90 уе
Если не будет направляюших, то можно поставить только поперечины в определенных местах, если будут, то поперечины можно двигать вперед-назад. Я отказался от идеи заказывать направляющие. Почему - много всего, здесь и на авто.ру обсуждалось много, даже в этой ветке раньше, кажется. Еще, говорят, багажник под них дороже. Кстати, если предполагается возить что-то длинное и гибкое, то, во-первых, можно подложить что-то жесткое, во-вторых, можно купить платформу, типа как обычные советсике багажники, у того же Thule, на их сайте можно посмотреть.
Глюк вроде заметил
Вставляю код конфигурации 5FGvtXFbFNN
Нажимаю Enter, код меняется на BN*n!fNbNFF, пропадает металлик
Ставим металлик, опять изначальный код восстанавливается.
А... Надо указать цвет, получаем код 3L@xzZLVLNT, с ним уже потом все нормально.
Ну ладно, раз уж сообщение написал, а то бывает, что незначительный глюк имеет более серьезные причины, и лучше исправить сразу
Georgi-47
21 February 2006
У меня вагон цвета Танго. |
Это фантастика!
Выложи фотки
Georgi-47
19 September 2005
А мне нравится! Я прямо в сомнениях - оставить DRR или переиграть на Танго. Универсал. Аквариус окончательно откинут из-за яркости. Бьет он по глазам, то что на матрице "засвет", живьем тоже присутствует. Не спорю, для трехдверки и соответствующе настроенного водителя (молодого, задорного:) ), аквариус и был бы хорош, но для универсала будет лучше спокойный цвет. DRR темноват, а Танго может и ярковат. Вот это фото с forddesktop хорошо выглядит, но, имхо, это все-таки, не танго. А колорадо рэд пустой какой-то...
Georgi-47
12 September 2005
Форд-Кунцево в лице менеджера Алексея Соловьева утверждает, что центральный трехточечный ремень в Гиа и только в Гиа. Вчера специально уточнял.
Сам заказал комфорт, у меня разница с Гиа выходит в 485 долларов, из реально нужного только трехточеченый ремень и получается. Еще за эти деньги можно получить направляющие багажника, 15 лошадей, ПТФ плюс совсем уж фигню типа кожаного руля. Нет, я, наверное, сэкономлю, детей буду на боковые места сажать.
Georgi-47
12 September 2005
Кунцево, на март-апрель.
Основной аргумент - залог всего 3000 и те возвращают, если что. Все-таки 7 месяцев, сумма не маленька, фиг его знает, что будет...
Потом, как оказалось, совсем недалеко от меня, 15 минут по кольцу.
Варианты были Рольф, к ним нареканий два - большой залог и удерживают много при отказе и заказ на июнь. Июнь это уже слишком. Ну и небольшой минусик, отказались сводить на площадку разные цвета посмотреть. И на тест-драйв я никак к ним попасть не могу, то машины на выставке, то еще где-то, да и к тому же за несколько дней записываться надо.
Еще один - ЮСИмпекс на Дубнинской, но большой залог. Недели две назад пару раз им звонил с тестдрайвом уточнить, всегда пожалуйста, но до 18-00. В субботу приезжаю. Как на тестдрайв попасть? Никак. Все. Почему, спрашиваю. Все машины на выставке. Блин, в среду они про выставку не знали, что ли? Ладно бы хоть слово доброе сказали, две девицы томного вида с отношением, как тут кто-то отметил, "разве что не послали". В конце концов, деньги-то кому нужны? Этим девицам, похоже, не нужны. Других менеджеров замечено не было.
Georgi-47
7 September 2005
в конфе на auto.ru говорят |
А еще там же говорят, что DRR возвращается. В каком-то салоне сказали, что готовы принять заказ. Вроде бы
Изначально был заказан седан аквариус. Я спрашиваю - как же так ведь таких теперь не делают. Хочу хетч того же цвета. Мне вопрос: "А Вы откуда знаете?" Я:"Из форума (ФФ клуб). Почему мне не позвонили, не предложили перезаказать?" |
Не понял. Аквариус не будут делать? Это не ошибка? Я про это на форуме не видел.
Сомневаюсь, что это был танго. Его начнут красить только с сентября, поэтому нет ни фотографий ни пробников, ни, тем более, "живых" машин. |
В Превоксе менеджер сказал, что видел фокус Танго. Я так понял - он был где-то за границей то ли на заводе, то ли на обучении каком. Если цвет с сентября запускают в промышленное производство, то опытные экземпляры уже должны быть. Как он правильно, сказал, словами цвет не опишешь. Он показал на джип фордовский какой-то (мэверик?) сказав - вот почти такой. Кстати, где-то в начале этой ветки есть, кажется, такие фото. Мое впечатление - просто чуть более светлый DRR.
Георгий
