Mihail174
Екатеринбург
Mihail174
7 May 2012
surengalstyan
А от Ford mondeo 3 2000-2007 не подойдет?на разборе нашел с виду такой же вроде
Mihail174
7 May 2012
Всем доброго времени суток!И к 200 000 км. случилось у меня такая беда.Посреди города провалилась педаль газа...Потом кое как доехав до гаража обнаружил что тросик просто лопнул,так как легко вытянулся.Пообзванивал магазины в наличии не нашел, может кто подскажет чем можно его заменить?Ford focus 1.8l 04г. спасибо
Mihail174
1 February 2012
Chily:
Mihail174
Если не завёлся, то есть шансы, что клапана не погнуло. Но в любом случае - вскрытие покажет.
Хочется верить что не погнуло...а так в среднем во сколько встает ремонт?
Mihail174
1 February 2012
нет у него ремень...
Mihail174
1 February 2012
С утра пытался завести свой Ford Focus 1.8 zetec.При прокрутке стартера был небольшой хлопок.Потом попробывал оттошить форда в теплое место и по пути завести с троса ничего не вышло.В гараже обноружил что порвало ремень ГРМ.Могло ли загнуть клапана на 1.8?
Вероятность того, что не погнуло... к сожалению маленькая.
Продолжайте в профильной теме (после выяснения подробностей)-
Обрыв ремня ГРМ
Mihail174
9 December 2011
Где долить масло в ГУР или может кто покупал 1л бутылку...мне долить малеха надо гр.100 конешно не безвозмездно)
Mihail174
9 December 2011
Где можно купить в Екатеринбурге или долить масло в Гидро усилитель нужно буквально 100-200гр.?
Mihail174
9 December 2011
Здравствуйте.у меня проблема с моим Федором не работает а точнее плохо крутит вентилятор печки...Как разбирать с правой стороны где бордачок я читал у вас на форуме...но есть ли проще вариант чтобы не разбирать полсалона...Как я думаю возможно износились щетки,потому что при включении он начинает работать а потом покрутив не много встает...
