Спасибо всем за ответы. Вчера звонили из сервиса - вроде как, что то там с разъемом КАМ шины... А дальше посмотрим
DNN
25 May 2006
Господа! может, кто подскажет:
вчера внезапно выключился двигатель (на холостом ходу) - когда попробовал завести, даже стартер не закрутился, через 5 сек еще раз безрезультатно, потом завелся. Проехал около 10 км, и потом двигатель стал дергаться при нажатии на педаль газа. Потом опять вырубился на ходу. На экране высветилось "Неисправна сист. двигателя" + "Неисправна система ESP". Опять постоял, пару раз попробал, на третий завелся, но на холостом были вибрации. Потом опять то же самое, но на этот раз двигатель вырубился окончательно, сообщил мне о тех же неисправностях и отказался заводиться. На эвакуаторе доставил в сервис - там машина завелась на ура, при дросселировании все ок... Оставил на диагностику, но сам в загадках - в чем причина? Глюк или дефект? Может, у кого-нить была похожая ситуация...
Движок Ti-VCT 1,6
| Отправляю в раздел ФФ2 "Эксплуатация". С уважением. |
Да, надо будет мойку навестить.. может поможет (такой вот каламбур получился
Нет. Вообще в первый раз с этим столкнулся - боковые стекла чистые, а на лобовом и заднем налет. Сначала подумал, что может, щетки затерли, чем ... не шутит. но налет по всему стеклу. звонил в сервис - совет "протрите обезжиривающим" - так протирал, ни фига не помогает. может при предпродажную не до конца сделали. или на мойке когда воском покрывали такая фигня получилась. но покрывал воском и ВАЗ - такого не было...
Господа! Вчера был весьма озадачен - во время дождя при работе дворников было сильное шуршание. Сначала грешил на резинки, но потом оказалось, что по всему лобовому (да и заднему) стеклу какой-то мелкий налет - при сухом стекле его вообще не видно, но когда на него попадает влага и начинают работать дворники, налет виден и стекло мутное. Протирание всякими там средствами для автостекол ничего не дали... Впервый раз с этим столкнулся... Может, у кого-нить была такая ситуация?
Уважаемые фокусоводы, подскажите начинающему (тема здесь поднималась, но четкого ответа не нашел): при покупке ФФ2 дали только договор КП без транзитов. Когда спросил о счете-справке (к которому и должны прикладываться транзиты), сказали, что могут дать только один документ, а именно – ДКП. Потом выяснилось, что на постановку есть только 5 дней. А потом еще один неприятный момент – по правилам, вроде, выходит так, что без номеров я вообще передвигаться не могу (см. мой вопрос на
http://www.gibddsao.ru/faq/)
... Получается, что в салонах, когда выдают ДКП, сознательно подставляют, чтобы ставили на учет у них...
Думаю, у многих здесь была такая ситуация – подскажите правильное решение, если возникнет по дороге общение с гайцем (денежный вариант и сам знаюJ
