bredidi
Москва (RU)
Ford Focus 113 years
bredidi
21 December 2011
31rus:
Безумная вибрация
Похожа твоя проблема на мою, такой же двс 2.0 Zetec USA и так же плавали обороты на холостом ходу, даешь газу и все нормально. Проблема оказалась в подсосе воздуха, шланг рециркуляции картерных газов свое отжил. Может у тебя аналогичная проблема, потому как у меня тоже шипение шло из под дроссельной заслонки.
bredidi
20 December 2011
B
bobandreev:
остику гнать я
А при этом (check engine) на табло не загорается? Может ДМРВ или что то на впуске.
bredidi
20 December 2011
Chily:
сту. АБС в движении не горит?
То что на диагностику гнать ясен красен, а происходит все это только при торможении с 10 км/ч и скорости меньше 10 км/ч, при нормальном движении все прекрасно. Еще сегодня утром, стоя в пробке заметил, когда загораются лампочки (абс, восклицательный знак, дергаются стрелки, и идет треск) фары при ближнем свете начинают тухнуть и еле еле видно как мерцают, как будто не хватает энергии от генератора.
bredidi
19 December 2011
Доброго всем вечера, кто сможет подскажите. Появилась проблема, езжу на FF1 USA 2.0L. при торможении на скорости от 10км/ч и до 0км/ч загораются две лампочки (ABS и восклицательный знак стояночного тормоза) при этом идет характерный треск из под торпеды (напоминает когда какая то релюшка включается/выключается) и все это дополняет прыгающие стрелки бензобака и температуры на приборке. Что думать даже и не знаю
