ребят правильно ли я считаю?
было диски 18х8 вылет 38 шина 235мм диски стояли вровень с аркой
чтобы добиться такого же расположения диска относительно арки но размером 17х7,5 шина 225мм какой должен быть вылет?
с 18 дисками 235мм/2-38мм = расстояние от ступицы до края шины = 79,5
с 17 дисками 225мм/2-Хмм = 79,5 значит Х=33мм вылет должен быть 33м Верно рассуждаю?
а если вылет на 225 с 17х7,5 будет 35мм то шина с диском будут на 225/2-35 = 77,5 : 79,5-77,5 = 2мм на 2 мм уходить под арку по отношению к 1 варианту
Прав или нет?
Здравствуйте/ резина максимум на сезон
по геометрии правил 1 раз все 4 диска - сказали правится хорошо/ балансируются/
можно покрутить на станке но визуально изнутри на одном есть небольшой прогиб - там по фото видно/
FatalClaw
17 May 2015
на авито все описал с фото:
https://www.avito.ru/moskovskaya_oblast_krasnozn...3829569
Если Пересылка, то за Ваш счет транспортной компанией/ деньги вперед на карту сбербанка.
Lerick
Спасибо за исчерпывающий ответ.
Moriak:
FatalClaw
B12 - это комплект амортизаторов с пружинами, поставить должны в любом более менее нормальном сервисе, никаких хитростей. О каких резинках речь? Пыльники, отбойники? |
Пыльники.
А что с отбойниками? я может что то не знаю?
Ув. Гуру. есть пару вопросов:
посоветуйте сервис в москве где поставить комплект b12 на фокус? ну чтобы у них опыт установки был.
Какие резинки взять на аморы, ведь они идут в комплекте без них.
Спасибо за ответы.
systemroot
Спасибо за ответ. Нет. Кольцо не хочу. Хочу чтобы машина была отзывчивей, без кренов и надоевших кивков при динамичном вождении. Комфорт впринципе большого значения не имеет. но чистую зубодробилку не хочу.
Ребят если есть у кого опыт вождения и эксплуатации B12 прокит и Винтовой подвески XYZ Racing Super Sport для Ford Focus II ?
Хотелось бы выслушать Ваши замечания что лучше что хуже, какие подводные камни, впечатления от вождения.
Выбираю между этими двумя вариантами - вроде как ценник на винтовую интереснее - но кто его знает может хрень?
Буду благодарен за ответ. Спасибо.
FatalClaw
22 March 2013
МОжет посоветовать кто? где купить колодки ferrоdo подешевле? или через когото может быть? и забугорные инет магазины не предлагать.
Спасибо заранее за ответ.
FatalClaw
4 March 2013
Комрады, подскажите параметры гаек для дисков 8х18 OZ CANOVA. Или может быть сразу варианты какие предложите - желательно комплект с секретками анодированные цвет хочу красный.
Спасибо Вам за ответ.
Вопрос из спортивного интереса. фокус 2л коробка автомат двиг от СТ встанет? или с автоматов вообще не вариант?
FatalClaw
14 February 2013
а на штатные суппорта стоковой машинки можно поставить тормозные диски большего размера?
FatalClaw
14 February 2013
Ребят, подскажите такой вопрос - сил сотню страниц читать нет - уже после десятка голова болит. если мы имеем летом колеса р18 то стоковые тормоза смотрятся ужасно. какой самый бюджетный вариант устранить сие недоразумение (зима колеса р16-к17)? интересует сугубо внешний вид при сохранении тормозных качеств стока. (если будет лучше хорошо.) Спасибо за Ваши мысли заранее.
- GAME -
Хм мне показалось что столбик сверловок отдельно а столбик вылета отдельно - тоесть есть каждый вылет под каждую сверловку.
я правильно понимаю что такой вылет будет гдето на сантиметр с небольшим наружу по сравнению с заводскими дисками?
Полистал тему мимолетом - не нашел похожих дисков с площадкой/ Возможно посоветуете что еще глянуть можно? Тупак думаю дешевле 10-11тыс я не найду/ есть какие нибудь варианты бюджетней в районе 8-9тыс за диск? с площадкой и не толстыми спицами?
П/С/ Гейм спасибо за ответы
FatalClaw
1 November 2012
- GAME -Понял/ спасибо за информацию/ вариаент далеко не буджетный получается/
Мне очень нравятся диски с площадкой - DOTZ TUPAC один из них/
Хочу 18 вот размеры/ с отверстиями понятно - не понятно с выносом/
Что посоветуете при занижении 30-35 но главное не хочется заморачиватся с раскаткой арок
- GAME -
Опа/ просто окрашены что ли так? пойду покурю тогда на страничку у официалов
Гейм на простой рестайлинг поидее должны встать без вяких примочек так?
Ребят?
Не подскажете что за диски? Уж больно секас смотрится
