Спасибо за информацию, на Москву лучше через Нижний Новгород?
Подскажите, как состояние дороги Киров - Свеча - Шарья - Кострома? За какое время реально пройти?
РоманМан
Ставится просто - согласен, доступ к замку - вполне удобно. Интересует зазор между верхней и нижней крышкой муфты Гаранта есть, или нет. У меня зазор ~ 2 мм, крепежные болты в этот зазор не видно, но получается металла до них становится меньше - это нормально? На неустановленном Гаранте обе части соприкасаются плотно.
Купил Гарант Блок Люкс у офицального дилера (не стал устанавливать у них, так как опыта установки на ФФ у них нет, новенькие) и приступил к установке. Накладываю на рулевой вал, как можно ближе к муфте, верхнюю и нижнюю части муфты Гаранта и понимаю, что верхняя и нижняя части муфты не будут плотно соприкасаться между собой, а будет между ними зазаор ~2мм. Возникает вопрос, так и должно быть? Поделитесь опытом установки, интересно было бы взглянуть на фото установленных Гарантов.
Да, будут ставить диоды. На работу электрики не повлияет, только работы установщикам прибавит, в этом и заключались отговорки о несовместимости. Значит могут, если захотят и это радует
Проживаю в Республике Коми.ФФ на гарантии (август, 2004г.) Ставлю А6 у офицального дилера (он у нас один). У других установщиков сигналок нет сертификата Форда.
Сейчас разговаривал с ними. Сказали, что сделают развязку(?).
Насчет диодов: марка диодов и куда ставятся, подскажите. Предложу им такой вариант, если они не знают. Если ставить диоды, то эта проблема снимается? Сигналка начинает работать как надо или какие-то охранные функции теряются? Спрашиваю по тому, что в электронике полный 0. У меня товарищ у них ставил А6 на Фьюжн, та же ерунда, 30 минут и сигнал -"открыты двери", так они ему поменяли на Шерхана.
Рад сбежать, но гарантия держит.
serser
29 January 2011
Купил сигналку Star Line A6, пришел к установщикам, а мне говорят, что А6 конфликтует с электрикой Форд Фокуса. На ФФ и на Фьюженах применена технология энергосбережения и через каждые 23 минуты происходит обход сети и на сигналку будет выдаваться сообщение о незакрытой двери (дверях). Что делать? Какие пути решения вопроса?
