dimasik1770
Пермь, Крохалевка
About:
89097317577
FF2 Эксплуатация9 years
dimasik1770
13 August 2015
Ребята помогите выставить верно ДПКВ. Какой должен быть угол на холостом ходу? И на оборотах?
dimasik1770
3 July 2015
Lem_on
импульсы с датчика положения коленчатого вала
dimasik1770
2 July 2015
Прошу помощи!!! ГБО ОМВЛ, установили вариатор STAG - 01, при работе на газу часто теряются импульсы. Что может быть? Двигатель duratec 1.8
dimasik1770
30 June 2015
-Ал-
Во первых вся поршневая группа и клапана были в идеале, умерли только кольца (за это спасибо первому владельцу и межсервисному интервалу в 20т км которого он придерживался). Во вторых при разборке двигатель был чист (спасибо маслу).
dimasik1770
30 June 2015
Space071rus
Пробел 163000км. Масло кушало как американец бургеры 1л на 1000км. Потратил в общей сложности 35000р. Все детали брал с форума. Работа вышла 15000р. Масло залил Равенол для Фордов (всегда такое лью и доволен), от Кастрола ушел сразу же по причине низкого качества.
dimasik1770
29 June 2015
Одноклубники! Расскажите пожалуйста как правильно проходить обкатку двигателю??? Заменены кольца, колпачки, вкладыши, цепь. Двигатель 1.8 125 л.с.
dimasik1770
3 March 2014
A
Alex095:
Сравни топливные коррекции при работе не бензине и на газе.
На бензине проехал 200км, ни одной ошибки. Значит проблема в настройке газа.
dimasik1770
28 February 2014
A
Alex095:
Перед настройкой ГБО нужно убедиться что бензиновая часть работает правильно.
Поезжу несколько дней на бензине для проверки. На газу за 2 дня ошибка выскакивала вновь
dimasik1770
27 February 2014
A
Alex095:
На бензине есть эти ошибки ???
Насчет бензина не знаю пока. На нем почти не езжу. Сейчас пришел разъем для проверки и настройки ГБО OMVL дак сам посмотрю и настраивать буду.
dimasik1770
27 February 2014
A
Alex095:
Богатая смесь. Смотри настройки . На бензине тоже есть ???
Странно но вместе с этой ошибкой еще и ошибка 0171, поэтому богатая смесь не может быть.
dimasik1770
26 February 2014
В октябре выдавало ошибку 1132. Поменял верхний датчик кислорода. Сегодня история повторилась и я вновь увидел эту ошибку. Реально ли что датчик оказался неудачным или же проблемы могут быть в другом?
dimasik1770
13 January 2014
После замены датчика кислорода произвели корректировку подачи газа, через 500 км вылезла ошибка(бедная смесь), никак не было возможности поехать произвести корректировку. Однако через 1000км ошибка пропала и сканер ничего не показывает. Что могло произойти?
dimasik1770
27 November 2013
chiva
Это от куда такой расход? У меня по городу на газу 12,5л. Город крупный с пробками, а по трассе 10.5 если не жалеть (110-140). И при этом все равно выдает бедную смесь. Двигатель 1.8(125л.с.)
dimasik1770
19 November 2013
Всем привет. ДЛя меня это будет первая зима с ГБО. Хотел бы узнать об особенностях зимней эксплуатации. Что может быть и как с этим бороться?
dimasik1770
12 November 2013
287_08
У меня примерно так же. БК меньше показывает чем реальный расход
dimasik1770
26 October 2013
Alex095
а какой лучше ставить? некоторые даже от 10к ставят Бошевские
dimasik1770
25 October 2013
Постоянно выдает ошибку 1132. Типа что то с первым датчиком воздуха. Подскажите что же делать? Менять или искать другое решение? Если менять то на что? ФОкус 1.8 Рестайл
dimasik1770
12 October 2013
G.A.R.
http://www.ravenol.perm.ru/desc/6256%20RAVENOL%...RUS.pdf вот информация о нем
dimasik1770
10 October 2013
G.A.R.
в европе много автомобилей сразу на газу делают. вот для них масло специальное разработали.
dimasik1770
9 October 2013
Возник вопрос замены масла. Официальный дилер Равенол в Перми (хороший знакомый), предложил залить специальное масло для газовых двигателей с пониженной зольностью и специальными очищающими присадками 10w-40. Причем цена масла ниже чем масло для Фордов. Так же говорит что клапана не так быстро уходят и свойство масла сохраняется при большей температуре чем у обычного. Стоит ли заливать такое масло и есть ли у кого то опыт его использования?
