Vya4ka
Москва (RU)
Vya4ka
6 December 2011
У меня тоже такая проблема, щас вроде как с ней справился.
Для тех кто не хочет покупать запчасть выкладываю пост как починить кнопку.
Сразу скажу проблема чисто механическая и ничего паять и плавить не надо.
Панелька где стоят кнопки действительно легко снимается, достаточно слегка на себя потянуть, после это отсоединить штепсиль к кнопке в которой обнаружена проблема, чтобы это сделать нужно нажать на кнопочку сбоку и отсоединить штепсиль от кнопки а затем выдавить кнопку из панели изнутри.
Вот так выглядит кнопка.
Далее нужно ее разобрать, верхняя часть с нарисованым сидением легко снимается если просто потянуть.
А вот средняя гораздо сложнее))), нужно отогнуть 4 пластмассовых держателя чтобы можно было дальше разобрать кнопку.
Разобранаякнопка выглядит так
Далее надо освободить пространство для того чтобы вынуть ключ
Для это на белой пластмаске сверху надо снять маленькую пружинку как показано на рисунке.
Далее нужно снять сам ключ с зажимов которые его держут можно просто аккуратно потянуть вверх.
Вот как выглядит ключ.
Именно в нем и заключается проблема, он неправильно замыкается, для этого нужно его правильно вставить.
Именно он замыкает контакт обогрева. На нем и внутри кнопки вы найдете небольшую копоть которую нужно почистить для лучшей проводимости.
Также можно подогнуть обратную стенку ключа чтобы он правильно работал.
Еще я смазал ключик чтобы он правильно работал, то есть белая пластмаска должна нажимать на ключ каждый раз с разной стороны, если вы этого добились, то тогда проблема решена.
Удачи.
