Pan-Buntar
Да нет видимо помогло.Я тоже делал раскоксовку только ТИТАНОМ но подержал всего 4 часа двигатель стал намного резвее чем был.Проехал 700км подлил 200грамм вот не знаю подождать еще или сделать повторно только тоже лавром да оставить на ночь.Ты сколько намотал после второй раскоксовки до того как жор пропал?
Pan-Buntar
По времени сколько держал?
Pan-Buntar
А раскоксовку чем делал?
Я вам советую сделать раскоксовку после этого слить всё,что вы там намешали,сменить фильтр залить нормальное масло и результатом думаю будите довольны!Ну а если жор масла останется тогда придется заменить кольца и колпачки.Мне раскоксовка помогла жор прорал двигатель 2 литра динамика стала отличная.
alex23209
На счет куда делось масло?Начал кушать ваш Фокус.Сам не давно с этим боролся.Какой у вас пробег?Ну а если бы вы смешали синтетику с полусинтетикой или минералкой скорее всего пошло бы всё пеной.
volatorинтересная ситуация
есть над чем по размышлять
volator
и что каждую зиму так?
dargelartur
Какой расход был и пробег?
Всем привет!!!Как и обещал делюсь с вами своими результатами после раскоксовки двигателя.На помню двигатель 2 литра расход масла 700грамм на 1000км.До раскоксовки компрессию не измерял так как не было прибора да и времени на его поиски.Делал всё по инструкции раскоксовки "ТИТАН".Выставил поршни в одно горизонтальное положение и влил в горшки по 50мл жидкости.закрутил свечи и оставил машину в покое на 5 часов,где то часа через два покатал машину на 5-ой передачи назад вперед.По истечению пяти часов выкрутил свечи и как написано в инструкции начал откачивать с цилиндров оставшеюся жидкость сунул шприц с трубочкой в первый цилиндр начал откачивать сухо во второй в третий такая же история.Жидкость сохранилась только в четвертом цилиндре только изменила свой цвет с светлого на ужасно черный.закрутив свечи завел двигатель с трубы валил белый ядовитый дым поработав 15 минут на средних оборотах заглушил двигатель и начал сливать масло MOTUL на котором проехал 1500км.Масло было цветом словно нефть
После слива закрутил пробку и залил в двигатель 10 минутную промывку.Начал сливать оно ещё чернее ранее слитого масла.Заменил фильтр залил MOTUL 5W30 и поехал зажигать.Двигатель неузнаваем только до педали рвет из под себя
Но пока окончательные выводы делать рано так как проехал всего 250км буду судить после 1000км.Но думаю всё будет нормально,так как двигатель по тяге стал обсолютно другим словно подменили.После 1000км обязательно отпишусь как да,что.Всем удачи на дорогах и с наступающим!!!
Mihanaft
спасибо за совет и моральную поддержку!!!В субботу всё сделаю и отпишу как да,что.Скажи пожалуйста ты как обошёлся раскоксовкой или кольца менял?
Сейчас почитал многое и наткнулся на интересный отзыв о масле MOTUL 5W30 913C Человек утверждает,что масло это горит вот типо откуда и большой расход масла.Скажите,кто что знает по этому поводу?Если действительно так то может сменить масло и всё придет в норму.
Всем привет!!!Приобрел в ноябре фф2 с двух литровым мотором,пробег 85000км.После покупки заехал на СТО и заменил масло залили MOTUL 5w30.После замены проехал 1000км и долил 700гр.Это вообще не устраивает.
Сам по себе двигатель работает отлично(шепчет)прёт отлично больше 4000 не кручу.не каких утечек нет двигатель сухой не сизого не черного дыма нет.Не могу понять,что такое!Послушав советы купил раскоксовку "ТИТАН"производитель Новосибирск.Надеюсь поможет.Думаю действительно дело закоксовке двигателя так как автомобмль все 85000 проехал в городе и загород не выезжал да водила его женьщина и с сентября до ноября авто стоял без движения работая изредка на холостом ходу.В субботу выходной буду делать раскоксовку результатами поделюсь обязательно.Может вы мне еще,что нибудь посоветуете?буду ждать советов.
