trener1983
12 October 2012
Я трубку от капельницы изолентой к кончику щупа прикручиваю. Только без фанатизма тяни изоленту, чтоб трубку не пережать.
а если изолента там останеца?
trener1983
10 October 2012
цитата (trener1983)
друзья, кто шприцем через щуп откачивал, расскажите плиз подробней, дома попробовал, грамм 250 откачал и дальше воздух, щуп вставляю, вроде уровень, поделитесь, где остальное...
трубка от системы дальше не лезет, сгибается...
помогите секретом...
У тебя скорее всего внизу трубка загибается, но не факт. Я когда через шприц откачивал тож на 300 граммах встал. Походил покурил минут 15, потом раз пять всунул - воздух, на шестой пошло качать масло. Вероятно нужно просто найти положение внизу, или масло стекать не успевает, скажу одно - я слил литр за раз, но мог и больше.
пасиб, будем еще пробовать
vini70
машина с абс, какой стороной?
народ, подскажите плиз, какой стороной подшипник ставить, с виду стороны отличаются(разный цвет металла), не нашел инструкции...
взял "оптимал", "мили" загудел за пару месяцев, думаю мож не так поставил..
хелп.
trener1983
7 December 2011
починил и кнопку и оба обогрева передних, щенячий восторг
, с водительским правда больше проблем из-за нагрузки, обрыв провода в 2-ух местах, и полностью сам элемент заново раскладывал и клеил по седлу, + где подгорело ткань подкладывал, труды не напрасны, все работает, спс всем поделившимся опытом
trener1983
7 December 2011
Именно в нем и заключается проблема, он неправильно замыкается, для этого нужно его правильно вставить. Именно он замыкает контакт обогрева. На нем и внутри кнопки вы найдете небольшую копоть которую нужно почистить для лучшей проводимости. |
пасип, воспользовался на одной кнопке
trener1983
6 December 2011
нопка обогрева водительского сидения горит когда нажмешь, а выключается (тухнет) раза с десятого...така беда, если аналогичный обрыв, то после ремонта пройдет?
Нет, кнопка глючит. |
но седло не греет при этом, все равно вскрывать?
trener1983
6 December 2011
тоже обломился сам провод, паять не стал, соединил клемной колодкой как в люстре, пока работает, спасибо автору, завтра пойду второе седло разбирать (водительское), за одно мож кто подскажет, кнопка обогрева водительского сидения горит когда нажмешь, а выключается (тухнет) раза с десятого...така беда, если аналогичный обрыв, то после ремонта пройдет?
