bikerart
23 June 2015
Купил случайно не на тот фокус, взял не тот номер с форума. Отдам за 900р . новые, не устанавливал. Конструкция усиленная по отношению к оригиналу. Meyle 7160600090/HD
тел 89160074178. Территориально бываю: Перово, Сходненская, Красногорск.
Артём.
CrazyCrocus
Cпасибо. А это получается 7Н148? или 7G484? какие из них за первую вторую передачи отвечают?
а номера этих клапанов не подскажите? как в экзисте их найти?
serigor76
А в каком сервисе Вам продиагностировали и заменили эти клапана?
да у меня тоже самое началось. а при каком пробеге у вас началось? и при торможении и при разгоне бывает как то не так мягко переключается временами. масло реально может улучшить ситуацию?пробег 46(реальный или нет не знаю).
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116
* MOTORCRAFT XT-10-QLV аналог 1496116
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
Подскажите если машина до 07/2007 года то заливать можно только первое масло в перечне или все перечисленное если менять частичной заменой? при смешивании какие опасности могут быть? Спасибо.
