FocusAE
Десногорск,Смоленская обл., Ford Focus II
FocusAE
19 September 2015
Уважаемые форумчане! Нужен совет(может где-то уже и было подобное,но я не увидел). При прогреве Фокуса(1.8 125л.с.) появляется легкая вибрация,которая изменяется при покачивании руля. После прогрева и поездок тишина и уют наступают! И в течении дня не появляются,до следующего утра. Благодарен за любые советы!
Аккустика Мусор
FocusAE
11 August 2015
Продам комплектом аккустику-сабвуфер Pioneer 12"+усилитель Crunch 2х канальный+кондесатор 1Ф.
тел. 89107272545 Смоленск
FocusAE
23 December 2012
Будто в ноги идет воздух мимо отопителя.
FocusAE
23 December 2012
Gloom_NK
Да вот ка раз-то в ноги и идет меньше всего!
FocusAE
21 December 2012
Focus898
Именно это и вынудело на поиски неисправности. Может каие заслонки где не закрываются? И еще-регулятор направления потоков по всем режимам крутится в меру туго,а возле положения "в ноги"-очень легко.
FocusAE
21 December 2012
Serj in Rogervik
В то же время из верхних сопел все дует по правилам.
FocusAE
21 December 2012
Serj in Rogervik
Антифриз в норме(уровень),такое ощущение,что откудато воздух идет с улицы.
FocusAE
20 December 2012
Доброго всем времени! Подскажите-помогите чем можете-при повороте в салоне реально дует холодный воздух(при включенной печке)! и тоннель между сиденьями ледяной! Такое чувство,буд-то под панель труба с улицы ведет. И это в -20.
FocusAE
4 October 2012
Товарищи! Подскажите какие стойки поставить на перед взамен штатных на Федю 1.8 хэтч? Монро,каяба или другое что?
Альтернативная оптика ФФ2, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
FocusAE
8 April 2012
Товарищи! Подскажите где и как приобрести фонарь заднего хода от праворукого фокуса,вместо левого противотумана.
6000CD, Sony и сабвуфер. Оборудование и запчасти Focus 2
FocusAE
7 April 2012
Если музыка родная,то желто-зеленый,тонкий такой.
FocusAE
15 March 2012
Товарищи,подскажите-а можно вскрыть фару головную с помощью строительного фена? Очень резать ее не хочется!
Коды ошибок Ford Focus 3
FocusAE
6 March 2012
Товарищи! возникла проблема-машина не заводится,судя по симптомам-аккум сел. Оставил заряжаться на ночь,с утра стартер крутит бодро,но не заводит!!! Пишет ошибки 9318 и Е200. Кто может чем помочь,подсказать?
Фонарики в двери ФФ2 Оборудование и запчасти Focus 2
FocusAE
6 March 2012
dr.DOS
Вот в том то и дело ,что в гиа есть свет в зеркалах,а у меня нет! Может есть какие провода о которых я не знаю?
FocusAE
6 March 2012
Подскажите,как лучше провести проводку из салона в двери? Заранее спасибо!(комплектация TREND)
FocusAE
18 February 2012
Если задача только в установке саба,то подойдет вариант с переходником MYSTERY. Я себе так сделал,через усилок PowerAkcoustik играет PIONEER 12дюймов. А вот если есть желание сделать систему серьезней,то лучше поменять"голову".
FocusAE
13 January 2012
Голова Pioneer TS-W303R
FocusAE
13 January 2012
Прошу срочно помощь!-Нужны размеры ящика для сабвуфера(43 литра обьема) в Федю-хэтчбек! Благодарен за любые подсказки и советы!
FocusAE
20 December 2011
АНДРЕЙ1973
А можно фото разьема? А то у меня какая-то нестыковочка получается.
FocusAE
15 December 2011
С автозвуком давно люблю заниматься. Поставил как-то саб под пассажира-активный такой MYSTERY-звук вообще ни о чем! Это если сравнивать с нормальными сабами. Втаких системках динамик не сабвуферный и баса толкового от него как от хорошего среднечастотника. Если важен обьем багажника,то,как вариант,-сьемный саб с разьемом типа ШР.
