z999z
Череповец, Вологодская область
z999z
6 December 2011
V
vestik:
z999z
Возможно вторая форсунка течет,проверьте на стенде.
Добрый вечер!
Спасибо за совет, появлялись уже такие мысли в голове. Сегодня поменял свечу на проблемном цилиндре, в течение дня проблем не возникало. Посмотрю как будет себя вести машина в ближайшие дни и обязательно отпишусь.
z999z
5 December 2011
Добрый день!
Мучает такая проблема: на холостых оборотах двигатель работает четко, устойчиво, при трогании периодически чувствуется подтраивание, в движении при резком нажатии газа - потеря мощности, при плавном нажатии на педаль - нормальное ускорение. Диагностика неисправностей не выявляет, при самостоятельном поиске обнаружил сильный нагар на свече во втором цилиндре, чистишь свечку, ставишь, километров 20-30 все хорошо, потом все возобновляется. Поменял свечи, 20-30 километров все в порядке, затем тоже самое. Поменял катушку зажигания (кстати на контакте второго цилиндра на катушке зажигания внутри был сильный окисел, остальные клеммы были чистые), 20 километров все в в порядке, затем снова начала дергаться. Поменял ВВ провода, тоже самое, опять же свеча на втором цилиндре черная. Топливный насос и топливный фильтр были проверены ранее, нареканий нет. СКАЖИТЕ, ГДЕ СОБАКА ЗАРЫТА??? Заранее спасибо!
