Бронь.До 21.10.2018.до 16:30.
В продаже? фото радара который в продаже?
Подскажите ms can на диагностическом разьеме это 3 и 11 контакты?.А в bcm где найти ms can
VIPet
При чем здесь рп 32?
Все предельно ясно написал дисплей перезагрузил
evil_san
У меня тоже сначало писк был дисплей перезагрузил и картинка появилась правда перезагружал программно
evil_san
Если все прошили то экран перезагрузи. клемму от акума отсоедени
Серый Так же пришлось прокладывать два провода от экрана до магнитолы,которые отсутствовали напрочь На разъёме экрана пин 6 и 12 приходят на разъём магнитолы,соответственно на 4 и 5 пин
А за что отвечает эта проводка я не делал вроде все работает ну кроме gps антены нет
это обозначение прошивки также как и KJ
Почему не вышло вышло по моему CPC последняя но надо уточнять
Серый же писал :Я себе на авто 12 года заливал прошивку 13 года (по моему апрель) машина работает и едет но вот подсказчик переключения передач лажает после 4 передачи и сколько бы вы не ехали на пятой он зажигает стрелку о переключении на пятую
Значит прокатит только смысл ставить эту калибровку для вашего блока тоже навернека есть новая прошивка
Серый
Значит скорость показывает нормально
Обороты считает не правильно выходит?
Это официальная прошивка и од ставят ее бесплатно если конечно захотят ставить
как прошивка двигателя зависит от главной пары мкпп??? На наших машинах очень часто устанавливались коробки с разным передаточным числом.Если залить не свою Наверно скорость не правильно показывать будет
шил была kf,стала kj теперь дроссель открывается сразу 87%, было ступенчато и 85% подтверждаю
Только эта прошивка на коробку МКПП-3.82 то есть шить нужно если передаточное число такое
grimbo финс код подскажи блока срс если я правильно понимаю нужно со своего блока срс прошивку слить в новый блок? модулятор тож купил
Всем привет а есть кто в нижнем приборку от п7 перешивает?
