pguzun
Moldova, Chisinau
Дизельные двигатели11 years
Турбодизельный двигатель 1.6 Дизельные двигатели
pguzun
2 May 2013
TSB 40/2005
* Loss of power,* Engine does not start,
* Engine undershooting to a stop with immediate restarting possible,
* "POWER STEERING FAILURE" displayed on the instrument cluster,
Focus C-MAX 2003.75 (06/2003?) Build Date: 23.06.2003-03.01.2005
Build Code: 3Y-5J
Engine: 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel
Engine: 2.0L Duratorq-TDCi (DW) Diesel
Transmission/Transaxle: CFT23
Transmission/Transaxle: MTX-75
one probable cause is a damaged wiring harness in the area of the manual/automatic transaxl.
это он ?
pguzun
1 May 2013
Думаю проблема в том что "кто-то лазил" и не застегнул хамутики!
pguzun
29 April 2013
Здравствуйте, спешу сказать что диагностировали меня сегодня 3 мастера. А лечил электронщик. Диагноз был компьютер, а в итоге нашли притертый кабель рядом с коробкой передач.
вот фото ( извините , тока телефон был под рукой).
pguzun
27 April 2013
Здраствуйте уважаемыие знатоки!, помогите с ошибкои P1295 FORD - Multi-faults - Bank 1 - With Low Side Shorts
повесть такова, до вчера мои форд фокус 1.6 тдци 90 сил 2007 года с 116 000 км "иногда" при акселерации делал рывки , как будто топливо нехватает на долю секунды, много рас глох на ходу, но всегда прям на ходу нажимал сцепление и перезапускал - после, все становилось как будто ничего и небыло.
Делал диагностику в 2 разных сервис центра с той же ошибкой (ехал к дилеру ФОРД, думал чудо компутер дилера увидет бсе! но нет, тоже самое).
Со временем стала чаше и намного болней. Согодня я ели дошел до дома заглох в городе каждыие 20м. Тока нажимаю на газ и глохну.
Заводится лехго. Нет дыма (никаковo). На хх вроде все хорошо.
Апетит большои с тех пор как брал б/y при 80 000 км 6.5 - 7л/100км без разницы город или трасса. Расход масла почти нулевой.
Какие варианты если исключить форсунки , так как они ставились на стенд уже ( поменяли 2 распылителя и 2 плунжера ) и не помогло ?
п.с. извините за ошибки в правописи ,я не руский, я - Молдованин
Расход топлива на дизеле. Дизельные двигатели
pguzun
20 January 2012
Привет ,
у меня 1.6 тдци 90л '7 года,
по городу ~5.8 (за бак 860км +/-)
резина континетал 15''
но было и 9л/100 , лечили трубы от турбины
