Miljakoff
27 February 2016
Falcrum
Может быть, я тоже х.з. почему так реализовано...
Miljakoff
27 February 2016
Там из фишки для лампы ближнего света выходит 4 провода, 2 красных уходят на контактный разъем фары, 2 серых обрезаны.
Miljakoff
27 February 2016
В фаре ничего не переделывалось, это штатные фары автомобиля они были демонтированы, упакованы и сныканы в гараже. Для ксенона были куплены другие комплекты фар которые пилились, дорабатывались по моим задумкам. Касательно "дорого-недорого" я указал что возможен торг...
Miljakoff
26 February 2016
Фары в идеальном состоянии, проехали 15 тыс. км, после чего были заменены на би-ксенон.
Miljakoff
14 December 2011
Дядя Лёня
Сегодня апосля работы попробую...
Miljakoff
14 December 2011
Дядя Лёня
Я его не-то чтобы укоротил, я его подогнул в виде буквы W повёрнутой на 90 градусов налево, но наверное этого недостаточно и она всё равно,хотя реже,приблизительно в 25% случаях, не зажигается.А вы чем стачивали колбу?, я вот думаю надфилем попробывать, а на холодную действительно лучше зажигаются.
Miljakoff
14 December 2011
Дядя Лёня
Спасибо за совет, я тоже так сделал прочитав ваш пост на стр.62, но судя по фотке, вы вообще убрали стеклянный прилив на конце лампы,практически до самой колбы, а я просто подогнул контакт, пока вроде разжигается, если опять будет косячить, буду крошить этот прилив до колбы. В линзу я заглядывал, следов на шторке никаких нет, может не успели образоваться, случаев не розжига было может 7-10.
Miljakoff
13 December 2011
Russian_Mouse
Лампы D2S Philips через переходники подсоеденины к блокам Шо-Ми, попробую на балласт подать массу напрямую с аккумулятора...
Miljakoff
12 December 2011
sammer
Предположу КК-это Китай-Ксенон..? Если так то + и - я взял от фишки внутри фары которая предназначена для штатного балласта.
Miljakoff
12 December 2011
sammer
Извините а что такое КК блок..??
Miljakoff
12 December 2011
Здравствуйте Уважаемые форумчане, после инсталяции на ФФ2 рестайл штатных би-ксеноновых фар, с переделкой под блоки розжига Шо-Ми , лампы D2S и ручной корректор назрела следующая проблема: в левой фаре переодически, приблизительно в 50%случаях, не зажигается лампа и этот процесс сопровождается звуками похожими на срабатывание пьезоэлемента, в случае если зажглась звуков этих нет. Замена блоков ситуацию не исправила, при подключении блока не через проводку фары, а напрямую с аккумулятора даёт 100% результат розжига, проверка качества соединения штатной фишки питания балласта и фишки балласта Шо-Ми ничего не дала.Может кно-нить сталкивался с аналогичной проблемой и может дать дельный совет в каком направлении мне продолжать поиск неисправности, заранее спасибо.
