catherina77
Евгений, 63 years, Москва (RU), Ford Mondeo Mk4
About:
Форд фокус теперь форд мондео
Mondeo 411 years
catherina77
8 October 2013
Ездил они при приемке авто сказали что ошибки они не определят т.к. После нескольких запусков двигателя они стираются,а ехать на сторону пока есть гарантия что то не хочется ведь машина ездит нормально.Спасибо
catherina77
27 September 2013
В "независимости " на Ул Корчагина .Мы сели в машину в комп зашли в сообщение там сообщений не было ,он сказал что и диагностика ни чего не покажет .Жду когда выскочит опять ошибка зайду в сообщения и тогда к ОД . Спасибо
catherina77
27 September 2013
Был у ОД объяснили что ошибка стирается после нескольких заводов двигателя :после появления неисправен двигатель (сразу)нужно в меню зайти в настройки затем в сообщения и там должны быть ошибки.С этими ошибками уже к ОД .
catherina77
26 September 2013
Благодарен за отклик на мою проблему буду смотреть как прочитать ошибки самому или поеду на диагностику к ОД .Спасибо
catherina77
26 September 2013
Все привет .Форд Мондео 2.0тд автомат 2011г. Летом при движении выскочила ошибка (неисправна коробка )через пять секунд ( неисправен двигатель и значек в верху скользкая дорога ) Если двигаться дальше то коробка работает в аварийном режиме а двигатель не набирает оборотов ,если заглушить и завести снова то машина работает и едит нормально,но это повторяется-происходит с периодичность месяц. ОД говорит что это блуждающая ошибка и ее найти невозможно . ТО только у ОД заправка только на Лукойле .Может у кого такое было и может кто решил эту проблему.Спасибо за прочитаное .
catherina77
21 February 2013
FORDIAGNOSTIC_1
Сколько будет стоить для члена слуба прошивка двигателя 2.0 тди со 140 л с до 163 л с Спасибо Евгений "catherina77"
catherina77
30 March 2012
Делал ТО1 форд мондео т дизель автомат. Форд Север на мкад СВАО. 28 марта 10 750 р При мне :помыли машину только снаружи ,поменяли возд фильтр дизеля ,поменяли топливный фильт(механник сказал что можно и не менять до 50 тыс км),cлили старое масло,прокачали топливную систему от воздуха в топливном фильтре,поменяли маслянный фильтр,залили бочковое масло (полусинтетику)мерной лейкой,завели двигатель,проверили уровень и долили масла до верхней метки на щупе,долили антифриз 150гр стаканчик,при подняли машину проверили колодки износ15%,проверили давление в колесах,из балончика пропшикали у колес и вдругих местах,машину опустили на колеса отогнали с подемника поменяли салонный фильтр и потом пропшикали петли замки дверей капота багажника после этого я оплатил деньги в кассу +дали "помощь в дороге эвакуатор" Извинился мастер что они не делают уборку салона.Заказ ТО был на 11-45 мин,а 13-05 я уже выехал на МКАД.Брал свои расходники( 3-и фильтра MANN) но мастер обьяснил что запишут в книжку ТО и при поломке это будет учитываться гарантийный случай или нет , тоже сказал и про масло синтетика Castrol. ТО делали при мне .
