![]() Микола Питерски: | ||
у меня такая же стоит на авто. производво -август 2012 з.ы. звуки в подвеске слышу выехавши с салона. |
![]() Серый: |
_DIMEDROL_ Не видел там ещё наклеек? Глянуть дату изготовления Вот в июне меняли рейку на ней видно дату |
А кто там ведущщий ? Это не Вася Рогов? я его лично знаю. |
M MeRcuRiO: |
Люди менял кто нибудь рулевую рейку? Сколько по деньгам она сама обошлась и работа? Потому что на неровной дороге гремит как будто двигатель вывалится и только на маленькой скорости, раньше только слева гремела, ща справа еще хуже |
I iOleg.: |
Здравствуйте, товарищи по несчастью. Только сейчас дошли руки написать, хотя заменили РР ещё 17.08.12. Купил FF3 универсал 10.06.12 (2л, МКПП), обратился 1-ый раз по поводу стуков РР 27.06, второй раз - 11.07. РР заказали и вот через 50!!! дней после первого обращения 17.08.12 РР заменили. НО, легче от этого не стало. Значит, стояла немецкая, новая - словацкая. Всю замену просидел возле машины - 3 часа с копейками, иногда фотал, снимал на видео. По нормативам ФОРДА замена РР должна составлять 1,6 ч. На FF3 рейку мой дилер менял впервые – этому я поверил. Работал один парень и было видно и понятно, что меняет первый раз. После замены я сразу под машину подёргать левую рулевую тягу. Стучит или постукивает, или также или слабее – сложно сказать, но стук есть. На тест по гребенке не заезжал только по одной причине – пробитый задний левый аммортизатор своим тарахтением уже полмесяца перебивает грохот рейки. Кстати его тоже ждать 1,5 мес. с Германии (в Москве на складе почему их нет). Меня, как и всех конечно больше всего интересует тест по гребенке на малой скорости, но это только после замены аммо. А, в общем, впечатления при езде, что передок пособранее что ли стал. Но всё-таки РР новая, а та отходила 5 тыс, ещё эта пластиковая втулка не раздолбалась в конец. Но всё это цветочки, а теперь ягодки: отъехал я от дилера метров 200, смотрю горит индикатор ESP (стабилизация курс. устойчивости – значок извилистой дороги). Я обратно к дилеру. При повороте к нему налево руль клинит, после небольшого усилия удаётся повернуть. Подключили ноутбук – руль совсем влево перестал поворачивать. Целый час бились с этой проблемой – ничего. Сказали будем думать. Я уехал. Теперь при начале поездки если руль влево не идёт, то надо придать усилия для его поворота, потом всё нормально крутится. Индикатор ESP так и горит. Звоню теперь дилеру – там инженер по гарантии резко в отпуск на неделю ушёл. Киданул меня дилер так хорошо. Теперь жду понедельника. Кстати они развал/схождение пока не делают, сказали езжайте сами за деньги делайте. Вообще от дилера, а точнее от его работников впечатление, что понабрали по объявлению кого попало, ничего толком, чётко сказать не могут. В общем, будем дальше воевать с дилером. Сейчас только квартирный ремонт – времени не так много. Итог: что-то поправили немного (стук в РР), а что-то совсем сломали (ESP, поворот налево). Продолжение следует. Один плюс - теперь знаю как РР меняется ). Фотки загрузить не получается - выбираю файл, жму загрузить, а он мне снова - выберете файл. Хотя смотреть там особо нечего. |
![]() Yudzhin: |
Други!!! Машинка титаниум 2 литра ПШ Два дня подряд, вчера и сегодня, заметил следующее: При повороте руля на хололдную, что вправо, что влево слышен отчетливый хруст (металический), как будто ломаешь пучок прутьев. Раза четыре, пять повертеть руль в разные стороны, хруст исчезает. Ну и вопрос, кто сталкивался с этим. И что это такое? |
![]() kotiara 2.0: |
_DIMEDROL_ Вот он, справа (от водилы, (задняя правая дверь)), снял уплотнитель двери, отжал пла-ку и вот он... теперь думаю как его зашумить... Блин какой это... придумал...?? ![]() |
_DIMEDROL_ Сегодня обклеил шумкой клему, (точней треугольный разъём) не помогло...Буду искать дальше, кстате где сирена у седана стоит??? |
_DIMEDROL_ пасиб, а как эту накладку снять? ( я про лязг в районе заднего стекла) ![]() |
![]() dsjnsddshj: |
_DIMEDROL_ Окай) Седня вечером решил вообще разобрать всю полку даже стойки пластмассовые. Кароче ничего в итоге не нешел. Не скрипит ниче когда рукой херачишь =) Когда едешь метал скрипи а не стекло мне кажется. Там есть сварные стыки, и такое ощущение что пару из них разоглись. Просто идет звук справа с железа. Кароче форд бесит) Но машиной доволен всеравно) А еще, попробовал стекло заднее сзади проподнять. Оно у меня чуть отходит вверх. Походу не доклеили уроды. Поеду биться... |
![]() dsjnsddshj: |
Завтра позвоню и запишусь на диагностику. Пусть сами все исправляют и переклеивают или что там... |
![]() dsjnsddshj: |
Снял седня заднюю полку на седане. Проклеил ее. Все там обмотал. Нихрена цоконье не прошло...Зол до безумия. Непойму где цокает. Стекло что ли реально не доклеено или что...Бесит.. ![]() |
![]() k_domingo: |
guest202 точно, именно цокот с тех мест... спасибо за наводку. буду разбирать. |
