daniyr78
Красноярск
daniyr78
25 July 2012
Моргентау
пазвони васток на дудинской там японский форд в разбори
daniyr78
16 December 2011
явот отремонтировал свой насос не поленился разобрал шайбы шлифану ТАМ ВЫРАБОТКА ИЁ ВИДНО ЩАС РАБОТАЕТ ЛУТШЕ НОВОВА
daniyr78
15 December 2011
могу по хвастатса у меня фф1 2000года была проблема с гуром он работал только на больших оборотах двиготель один и шесть я разобрал гур разбираетса он очень лехко есть там две шайбы одна лобавая другая хвастовая между ними лепистковый вал так вот на шайбах была большая выробатка я их шлифонул мелкой нождачкай и обратно всё собрал работает лутше новова и сальник меняетса очень легко прошу прощения за ошибки
daniyr78
11 December 2011
спасибо они на говарят ладно буду искать насос но в красноярске думаю это будит проблемай
daniyr78
9 December 2011
подскажите пожалуйста!!!не знаю где искать ответ. насос работает только на больших оборотах выше 2000 двигатель один и шесть пробовал жидкость менять обратный клапан регулировал не чего не помогает и жидкость греетса тоесть дал обороты рулём крутнул жидкость на грелась достал меня этот форд
daniyr78
9 December 2011
daniyr78
9 December 2011
