kmetalik
Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация8 years
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
kmetalik
29 March 2017mobile
foller
Неа.
Вроде есть небольшой люфт рулевой рейки.
Пока терпимо. Посмотрим как дальше будет.
kmetalik
13 February 2017mobile
Серегга
Спасибо за твой совет!
kmetalik
Серегга
Подскажи пож-та, как самостоятельно проверить стойку (амортизатор)?
Рулевая рейка врядли, в руль не отдает. Ла и на сервисе акцентировали внимание что мол рейка в порядке, стуков и зазоров не наблюдается.
kmetalik
11 February 2017
Добрый день, друзья!
На моем ФФ2 рестайл меня беспокоит стуки СПЕРЕДИ СПРАВА при движении на мелкой неровности (намерзший снег, мелкие ямочки, и т.д.).
При движении по асфальту, все ок. При движении через ж/д переезды, все ок.
Звуки только на мелкой неровности и на малой скорости. В сильный мороз (-10) не проявляют себя.
Диагностика на сервисе - у вас все ок с передней подвеской, ничего не обнаружили.
Прочитал почти всю ветку, и понял, что в основном ссылаются на трудно диагностируемый стук подрамника, стойки стабилизатора, втулки стабилизатора, опорный подшипник.
Стойки стабилизатора мною заменены - стук остался.
Подрамник на сервисе проверили - зазора нет, стучать не может.
Я грешу на опорный подшипник. Как проверить? и как реально он может стучать???
Может кто-то сталкивался с подобным диагнозом и знает способ излечения такого рода стука.
Заранее спасибо!
Пакет Безопасности №5 Эксплуатация Focus 2
kmetalik
25 July 2016
Там все в шлейфах, изолентой перебинтовано.
3й предохранитель в каком краю искать-то?
kmetalik
25 July 2016
Easyk68
Нашел 2 предохранителя в жгуте ведущем от блока сигналки.
первый на 10А - он оказался целым, второй на 1 А - поврежден.Я его заменил, но результат тот же.
Подскажите, может как-то нужно перезагрузить сигналку (перемычкой)? Клемы скидывал - не помогло.
kmetalik
24 July 2016
Easyk68
Где ж его искать-то?
kmetalik
24 July 2016
Парни, добрый вечер!
Не ругайтесь сильно, если не в той ветке спрашиваю.
Машина фф2 рестайл, 2009 г.в., сигналка Альтоника Локус.
Ситуация следующая:
двери открываются и закрываются с брелока, все ок. Индикатор сигналки не светится и охрана не работает, индикация датчика удара расположенного под ногами переднего пассажира не активна (((
(сервисный режим - выключен!!! пробовал себя запирать внутри салона и открывать двери - сирена молчит).
Если я правильно понимаю, то у меня сейчас работает только центральный замок!
Где найти блок управления сигналкой в салоне машины??? Или кто нить подскажите адекватный сервис в Питере по сигналке форда.
Заранее спасибо!
kmetalik
2 July 2016
Приветствую всех!
Возможно кому-то пригодится.
Решил поделиться составом комплекта рычагов задней подвески ФФ2 Meyle 716 050 0039/S:
Коробка:
Состав комплекта: детали хорошо окрашены, имеют клеймо Made in Germany, на подпружиненных рычагах места крепления стоек стабилизатора усилены дополнительно наваренной пластиной.
kmetalik
12 June 2016
seger
Приветствую вас!
Возникла необходимость в заказе задних рычагов ФФ2 рестайл.
Каталог по вину выдает следующие финисы:
1253737 - серп, и 1576927 и 1576925 косточки левая и правая.
Соответствует лил номер Ford 1 517 403 серп номеру 1253737?
Соответствует ли номер косточки 1 703 145 от ФФ3 номеру 1576927 и 1576925?
Спасибо!
Тормозные суппорты Эксплуатация Focus 2
kmetalik
27 March 2016
Парни, приветствую вас!
Подскажите финис код пыльника заднего тормозного супорта? (поврежден при замене тормозных дисков)
ФФ2 рестайл, 1,6
Специальная сигнализация для Фокуса Оборудование и запчасти Focus 2
kmetalik
9 March 2016
Парни, доброго вам дня!
ФФ2 рестайл, 2009 г.в., механика.
Сегодня на заправке сработала синера в машине, выключить получилось только ключиком колокола под капотом. Звук сирены пропал, машина может ехать. (Однажды зимой из-за сильного мороза как-то глюканула, увезли на эвакуаторе к официалам, знаю, что они мне отключили блокировку двигателя на случай повторения подобной ситуации).
Сейчас, машина открывается и закрывается с брелока-ключа, можно ехать, но при включении колокола сигналки - орет сирена.
Если я правильно понимаю, надо бы как-нить перезагрузить ее. Перемычку вытащить вставить?Или кнопкой? Как? Помогите кто сталкивался с подобным?
kmetalik
24 January 2016
-mishanja-
Как вам удалось снять корректоры с фары?
Стекло снимали с фары? В чем секрет?
kmetalik
24 January 2016
Как заменить элеткрокорректор фары фф2 рестайл?
на левой фаре перестал работать. Пробовал менять местами левую и правую фары. Точно электрокорректор не работает!
Есть ли какая нить инструкция или советы бывалых владельцев? Спасибо за ответы!
kmetalik
11 January 2016
Доберман2
Спасибо )))
kmetalik
11 January 2016
Форумчане, приветствую вас! Подскажите мне пожалуйста!
ОТкрыл фару для замены лампочки ближнего света, обнаружил на клемме провод серого цвета как будто обрезаны. Это нормально на заводской фаре???
Откуда это может быть.
Регулировка света фар Эксплуатация Focus 2
kmetalik
2 November 2015mobile
Есть ли предохранитель отвечающий за привод корректировки фар?
kmetalik
1 November 2015
Доброго вечера, форумчане!
Сегодня обнаружил, что ближний свет фар светит низко. Ручная корректировка фар из салона не реагирует (((
В чем может быть причина такого рода неисправности? ЧТо проверять?
Авто:ФФ2 рестайл, титаниум, 2009, механика, 1,6. Благодарю за подсказки!!!
kmetalik
23 June 2015
T
Trofim52:
Сегодня вытащил замок, пролил ВДшкой, подключил фишку с проводами на манипуляции с брелком на ключе замок реагирует, но вот флажок запирающий не фиксируется бегает туда-сюда и один раз сработала сигналка. Может будут какие-нибудь советы?
Попробуй разобрать замок, и проверить целостность всех деталей в механизме.
Допускаю, что могла пружинка соскочить с фиксирующей тяги, как на моей второй фото выше.
kmetalik
23 June 2015
Приветствую всех!
Решил поделиться своим фото механизма дверного замка фф2, 2009 г.в., 115 л.с.
Возможно кому нить пригодится.
