Заменили РР ГУР
25.01.2013
21000 км
МАКСИМУМ СПб
wladiskaДа я понятия не имею, что они там с 9.00 утра до 19.00 творили, я машину оставил и уехал, правда видел в руках у мастера когда забирал авто какие-то рисунки с графиками, может это замеры какие были. Да мне после всего прочитанного и менять ее не хочется, на ходу не стучит, стучит только на заглушенной машине при поворотах руля в стороны. Как бы не получилось как обычно
, т.е еще хуже будет.
[/QUOTE]
Тогда почему я записан на замену РР с ГУРом на 05 12 2012?[/QUOTE]
И меня с ГУРом записывыли на 30.11, продержали авто целый день, а к вечеру перезвонили и сказали, что привезли не ту рейку. отправили домой ждать известий.
...ть, уже доканал этот МАКСИМУМ
, продержали целый день машину, в 19.00 позвонили сказать что привезли рейку не для той комплектации
, типа весь день тестировали мою р/рейку
, короче нет слов одни эмоции на них, обещали перезвонить в течении недели, когда привезут нужную рейку.
Пробег 19000
Записали на 30.11.12
Максимум
Писал им жалобу на стуки рейки при повороте руля, после еще в "Форд" (месяца 3 или 4 назад), на днях позвонили и пригласили на замену, сказали что поступили доработанные рейки.
Для 3-го фокуса может кто чего подобное посоветовать
paltinМожет это замок зажигания (залип контакт), не пробовал перед тем как вытащить ключ несколько раз вкл/выкл зажигание? А вообще чем дальше читаю форум - тем все страшнее
Сегодня видел у дилера ДХО (треугольники со встроенными светодиодами, Германия), только не спросил как они их ставят и подключают.
vin X9FMXXEEBMBM45323
пробег 9100
дилер "Максимум"
1. Стук при поворотах руля, дилер ничего делать не хочет, рассказывает что это норма.
2. ПШ пока не прогреется переключает передачи с сильными рывками, зимой такого небыло, видимо с пробегом прогресирует. Обращался к дилеру с просьбой обновить прошивку-отказали, говорят нет отзывной компании по этой проблеме.
lessen
Уже, завтра еду к другому ОД, посмотрим как в АЛАРМЕ.
Не компетентность техперсоонала данного представителя ФОРД уже окончательно достала, приехал к ним со стуком рулевой рейки при поворотах руля, так они делают вид, что никакого стука нет, либо они на самом деле глухие, либо это политика такая (что более реально), написал письмо с жалобой в ФМК, жду ответа от них.
Тренд-спорт, пробег 9 тыс., недавно заметил стук при повороте руля в право/лево на незаведенном авто, завел прислушался - есть и на заведенном но нетакой звонкий. Сегодня был у ОД, вердикт - дефектов не выявлено, типа этот стук-норма, но я не могу назвать это нормой. Написал заяву директору автоцентра, подожду ответа (10 дн), нужно что-то с ними делать
Shagron
Уже работает, небыл прописан лимит!
Врезал кнопки круиза, подключил как описано, но ничего не работает (вообще нет никакой реакции, прошло уже два дня). При прошивке приборки, прошивал и круиз на будущее. В чем может быть проблема, может стоит еще раз в прошивке поковыряться?
Сегодня поменяли по гарантии датчик (правое зеркало), без вопросов.
Добрый_человек
Сам не видел, но по объяснению мастера - необходимо извлечь АКБ из кожуха и внутри этой коробки стоит пред. (плавкая вставка, крепится болтами по краям)
При очередном ТО в Вашем центре обновление прошивок всех систем авто производятся или нет?
Серый
Визуально только стали по другому подсвечиваться включенные режимы АКП, до этого буквы выделялись в квадрат (как на фото выше), теперь буква увеличивается по шрифту и загорается красным цветом по контуру... больше пока ничего не обнаружил.
Поменял панель приборов РП 32 на РП 7 3 дня назад, а сегодня перепрошил обновленной прошивкой, установил свой пробег и прописал ее в конфигурацию, полет нормальный.
