victory
Артем, 40 years, Омск
Ford Focus 112 years
victory
26 May 2012
ev.olegovich
ну а по меткам почему не выставишь? по моему гораздо проще так)))
victory
24 May 2012
skif07
и результат?
victory
24 May 2012
skif07
начни с зажигания проверять(свечи, провода, катушка)
victory
24 May 2012
ev.olegovich
а зачем тебе в среднее положение поршня?
victory
21 May 2012
Avenger86
да не так то оно верно получается поршень в ВМТ, клапана закрыты, метка на месте . просто, ..., я не пойму этих америкосов... почему у меня метка в одном месте а у тебя в другом
прям как на китайских авто - машины одни, а запчасти к ним с одинаковыми номерами разные
victory
21 May 2012
Avenger86
оооооооо ты открыл мне глаза,
не ну если серьезно у меня просто на шкиву метка а на шестерне нет я по этому и спрашиваю.
victory
21 May 2012
Avenger86
а на самом шкиву у тебя есть? и как ты метки выставляешь грм?
victory
21 May 2012
Avenger86
Так они разные что ли бывают?
victory
20 May 2012
Avenger86
подскажи а на первом фото это шестерня которая стоит за шкивом? просто я смотрю у тебя на нем метка есть, а на своей я ее не вижу... странные они... америкосы
victory
16 May 2012
Rodionnw
до упора не стоит он туда глубоко заходит, в уровень с головкой ставь
victory
14 May 2012
ну значит перепутал, буду с этим что то делать
victory
14 May 2012
где то читал что девятошный подходит, никто не в курсе? или я что то путаю
victory
14 May 2012
самое главное что теплом!!! знчит все в порядке просто завоздушило сильно
victory
13 May 2012
vini70
Dayco 84085 Ролик натяжителя ремня грм
Dayco 95283 ремень
victory
13 May 2012
vini70
первый вариант, а что за второй?
victory
13 May 2012
Rodionnw
А ты на горе когда стоял, газовал? и печка была на мах горячих оборотах? просто если на холостую то это как мертвому припарка. проверенно! и если бошка или прокладка вылетает то обязательно печку воздушит, т.е. она холодным дует.
victory
13 May 2012
и на моем 99, 10 раз пересчитал
victory
13 May 2012
про продать согласен, могли что угодно, ремень как и старый теже цифры на нем на ролике упор конечно же чувствуется. Так что вот такая головоломка. какие еще мнения?
victory
12 May 2012
Так фишка в том что со старым ведет себя так же
victory
12 May 2012
kubi4
Ну в общем вскрыл грм посмотрел, да метки перескочили, точно знаю ставил правильно, выставил, завел все хорошо, но уж больно слабо ремень натянут, попробовал шестигранником натянуть, вроде натянулось, подтянул болт, но потом завел поработал и ремень опять слабый, уже думал ролик косячный(а он новый) достал старый поставил такая же фигня. я вот к чему веду может есть какой секрет натяжки, а то я так думаю он маленько поработает и перескочит, потому что при нажатии на газ его сильно колбасит.
