Ildar2006
20 September 2016
я залил силиконом, пока полет нормальный
Ildar2006
18 September 2016
всем привет, настигла меня таже участь. брал гидроопору новую и её хватило на год (6 т на ветер).следующую брать чот желания небыло, да и 500 рублей за пассатовскую опору не жалко, двиг у меня сплит порт, на гидроопоре болгаркой срезал кромку в 3 мм со стороны крышки и вся требуха вылетела без проблем, т.к у опоры от пассата внешний диаметр меньше на 1 мм чем внутренний от родной, решил установить анкерные болты. Чуть выпрямил и получилось вот такое чудо, сколько проеду на ней незнаю, позже отпишусь.
значит с резьбой в рейку м14
то есть надо снимать и смотреть какая резьба? не хотелось бы снимать...
помогите пожалуйста, тачка форд фокус 1 usa 2003 г.в. split port - нужны рулевые тяги, к примеру по каталогу в Exist код запчасти Febest TSP1176 резьба M16x1,5 или YS4Z-3280-CB DelphiTA1991 Размер резьбы M14x2 какие надо? спасибо.
Как узнать что гидроопора неисправна? У меня на холодную колбасит, при этом свечи нормуль, не троит, компрессия 12-13 очков в каждом цилинре, на СТО заезжал только руками разводят... двигатель SPI 2.0
