barsa76
Переславль-Залесский
barsa76
22 May 2013
ого звучит страшно!!дай Бог, чтобы все нормально было!!желаю удачи и меньше поломок!!посмотрим, что у меня за чудеса!!!
barsa76
20 May 2013
Archie85:
barsa76
все покажет, и еще другие ошибки у себя найдете Так диагностика стоит копейки, что вы так боитесь. Вам 100% надо делать диагностику.
оки, последую совету!!!ау вас чего там с акпп??
barsa76
19 May 2013
Archie85:
barsa76
Чтоб не гадать - ехать к дилера за компьютерной диагностикой. Стоит она не так дорого, но может сказать в чем дело.
У меня проблемы с АКПП большие. И на экране вылезла ошибка коробки и компьютерная диагностика показала ошибки.
ну у меня то ошибку не показывает!если я так прямо поеду, он наверно ничего не покажет?!или я ошибаюсь?
barsa76
16 May 2013
Archie85:
это граната видимо. Если отпускаете газ, то сразу проходит тряска?  У меня тряска начиналась от 90кмч и больше. Вибрация по всему салону. Как только педаль отпускал, то все проходило. У вас так же?
Примерно!!!когда едешь за 100 км/ч потом притормаживаешь где то до 60-80, чуть на газ надавливаешь, начинает на 80 трясти и дергать!!газу больше даешь- нормально!!чего делать???готовиться к похоронам автомата???
barsa76
6 May 2013
Добрый всем вечер!!форд фокус2 2005 года, 1,6 АКПП, пробег 113000 км. Подскажите в чем дело?? с недавних времен начала чудить машина!!на трассе при плавном нажатии на газ машина едет норм, но при 120 км/ч ее начинает трясти и дергать, будто кто-то пинает под мотор. такая же картина проявляется при 80 км/ч (особенно в горку и если начинаешь побольше давать газу) Склонен, что дело в автомате!!!может достаточно масло в нем поменять??я не первый владелец машины, думаю масло в акпп не менял никто!
barsa76
12 January 2013
Добрый день, подскажите, можно ли заменить сайлентблок продольного рычага, не снимая рычаг?
Кто-нибудь устанавливал 1-2DIN магнитолу? Оборудование и запчасти Focus 2
barsa76
24 January 2012
[/QUOTE]Tema8820
звук круче где??
barsa76
2 December 2011
здравстуйте!!проблема на втором фокусе! не горят фонари на всей левой стороне,а именно, близний свет и свет сзади, противотуманка, и лампочка в багажнике! все слева!!!а дальний светит в оба глаза! в чем проблема мож. быть??
