taros
гор.Сланцы, Ленинградской област
FF2 Эксплуатация19 years
Горит ошибка CHECK ENGINE Эксплуатация Focus 2
taros
3 June 2006
Последние новости из сервиса (не прошло и 10 дней как определили неисправность...) Консилиум специалистов установил - полетел блок управления двигателем, заказали в Германии. Ждать 3 недели.
taros
23 May 2006
Обнаружились те же проблемы, что и у SergTV, и тоже на 2500 км. зажегся красный сигнал, на копьютере высветилась надпись "Неисправность двигателя", затем на панели приборов появился желтый значек двигателя. Сразу почувствовал, что двигатель стал тупить на всех передачах. Подергал датчики, проводки - сигнал пропал. Обрадовался, поехал дальше. Затем повторилось то же самое несколько раз. В конечном итоге на панели остался гореть только желтый значек двигателя, но по ощущениям двигатель не тупит, работает ровно. После остановки услышал какой-то затухающий треск. Сегодня в сервис. О результатах доложу. Обкатку проходил как положено, двигатель не перенапрягал.
Ghia, 1,6 (115)
