Г.Р.С.
Роман, 49 years, Моск.обл.
Г.Р.С.
8 December 2011
Подскажите алгоритм включения автоматического обогрева стёкл.В мороз то включится, а то и нет.Принудительно включается без проблем
Обогрев лобового стекла Эксплуатация Focus 2
Г.Р.С.
7 December 2011
Подскажите алгоритм включения автоматического обогрева стёкл.В мороз то включится, а то и нет.Принудительно включается без проблем.
Г.Р.С.
2 December 2011
НА ВЫВЕШЕННОМ АВТОМОБИЛЕ ИЛИ НЕТ?
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
Г.Р.С.
2 December 2011
Парни подскажите.Появился люфт в переднем правом колесе на не поддомкраченном автомобиле при покачивание за верхнюю часть колеса,при вывешенном колесе люфта нет.Домкрат отпускаю люфт пропадает,далее поворачиваю руль до упора в право и влево ставлю в исходную позицию люфт обратно появляется.
Г.Р.С.
2 December 2011
Парни подскажите как проверить стойки стабилизаторов?
Г.Р.С.
2 December 2011
Коллеги подскажите.Появился люфт в переднем правом колесе на не поддомкраченном автомобиле при покачивание за верхнюю часть колеса,при вывешенном колесе люфта нет.Домкрат отпускаю люфт пропадает,далее поворачиваю руль до упора в право и влево ставлю в исходную позицию люфт обратно появляется.
