ЗАУРЧИК
Москва ГОЛЬЯНОВО (RU), Ford Focus II
ЗАУРЧИК
11 November 2013
у меня и чек горит
ЗАУРЧИК
11 November 2013
- Casey -:
ЗАУРЧИК
Диодная
Подсветка приборов, изменение цвета подсветки
спасибо, на щитке горит подушка безоп. Я хотел выпаять, это возможно сделать ?
ЗАУРЧИК
11 November 2013
ребята, подскажите пожалуйста, какая подсветка стоит на щитке приборов фф2 дорестаил 2006г. диодная или
ЗАУРЧИК
1 November 2013
ПОВТОРНО добрый вечер ребята !Подскажите пжл , на форде (фокус) 2006 при включении габаритных огней, так же загарается стоп сигнал, в чем может быть проблема? Кстати еще такая фишка у меня, авто заведен, включены габариты и если удерживать педаль тормоза нажатой и вытащить ключ из зажигания, то авто не глохнет. может заглушиться после выключения габаритов или отжав педаль. ЛАМПЫ НИКАКИЕ МЕНЯЛ, КОНЦЕВИК НА ПЕДАЛИ В ПОРЯДКЕ
ЗАУРЧИК
23 October 2013
М
Мишуха:
ЗАУРЧИК
В задних фонарях посмотри че к чему.
спасибо за совет, но все просмотрел, ничего не нарушено
ЗАУРЧИК
23 October 2013
добрый день всем !Подскажите пжл , на форде (фокус) 2006 при включении габаритных огней, так же загарается стоп сигнал, в чем может быть проблема?
ЗАУРЧИК
16 November 2012
ЗАБЫЛ ФФ2 2006 г. 115 СИЛ
ЗАУРЧИК
16 November 2012
Всем привет! Сразу должен очень сильно попросить подсказать адрес сервиса где я могу пройти комп. диагностику, живу м. щелковская, не принципиально по расстоянию. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
ЗАУРЧИК
8 November 2012
Student_X
завтра попробую обязательно, спасибо за совет!
ЗАУРЧИК
8 November 2012
всем привет. спустя несколько дней после замены свечей двигатель начал не много дергаться. на холостых оборотах работает ровно. кстати загорелся чек. что могло произойти? хочу свечи повторно поменять, но только на фордовские. если имеются мнения, подскажите пожал !!!
ЗАУРЧИК
5 November 2012
Всем привет! Подскажите пожалуйста, подойдет ли вместо штатки магнитола с размером Ш-В-Г 181-111-158
ЗАУРЧИК
21 October 2012
спасибо, лучше поменяю. я проездил примерно около 20 ))) а провода я вообще не менял. меня моя машина терпит уже 40 000 км за год)
ЗАУРЧИК
21 October 2012
подскажите пожалуйста, на какой пробег рассчитаны свечи зажигания??? совсем не много начал движок троить
ЗАУРЧИК
20 October 2012
Светлый
меня интересует передняя эмблема, как можно забрать? естественно отблагодарю
ЗАУРЧИК
9 October 2012
приветствую одноклубников. отклеился и потерял передний шильдик на фф2, может кто что подскажет...
ЗАУРЧИК
8 October 2012
дворники бронь до выяснения, написал в личку
ЗАУРЧИК
19 August 2012
привет одноклубникам!!! приму в дар значок на дорестаил, механизм цел, отклеилась эмблема. с меня причитается
ЗАУРЧИК
24 July 2012
ситуация такая, двигатель 1,6 115 л с На вентиляторе находится датчик ( думаю это и есть датчик или модуль температуры) так вот, он вышел из строя. вопрос, есть альтернатива данному датчику?
ЗАУРЧИК
21 July 2012
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, мне нужно поменять вентилятор охлаждения и я нашел новый не оригинал за 3,5 и б/у оригинал за 4 т. рублей. Не знаю который приобрести
ЗАУРЧИК
19 July 2012
Здравствуйте! на вентиляторе охлаждения двигателя сгорел датчик ( думаю, что это датчик включения вентилятора) т. к. перестал срабатывать. авто фф2 дорестаил, двиг. 1.6 115 л. с. вопрос такой, можно ли найти в продаже данный датчик отдельно от вентилятора??? в экзисте сказали, что датчик отдельно не идет и я заказал с вентилятором ( ждал неделю, привезли, оказался что не подходит)
ДАЙТЕ СОВЕТ ПОЖАЛУЙСТА
