nikki410
Ростов-на-Дону
Ford Focus 111 years
nikki410
2 April 2014
Добрый вечер! Выскочила на днях проблема с перегревом двигателя. Симптомы:
1. Нагрев после запуска равномерный до рабочей температуры, стрелка датчика становится ровно по середине и некоторое время так и остается неподвижна.
2. После прогрева и небольших покатушек(или долго на месте на холостых) стрелка начинает рывками уходить к красной зоне, вентилятор включается, но не помогает. При увеличении оборотов (в положении у обочины) стрелка датчика температуры, может возвращаться в среднее положение.
3. верхний патрубок который подходит к радиатору от термостата спокойно можно трогать рукой и после прогрева.
4. на холодном двигателе уровень антифриза min(чуть ниже) при перегреве выше отметки max.
Грешу на термостат, но чтение тем и топиков привело к сомнениям... может быть все что угодно, от крышки расширительного бачка до помпы. Правда помпа по сомнением, раз при повышении оборотов температура падает, значит помпа крутит..хотя... Просьба, если кто сталкивался с данной проблемкой то откликнуться. Ну нет особого желания вкидывать рубли на покупку различных запчастей.
печалька(((
двигатель 2,0 форд USA
Установка 1 DIN магнитолы Оборудование и запчасти Focus 1
nikki410
19 May 2013
N
nikki410:
Malish
оба пункта были выполнены ранее...
по п.1 ... два варианта, первый с цветовой гаммой проводов, которая не соответствует (черный-минус, попробуйте найти на фото, плюс два красных...). второй вариант, распиновка разъема есть, но откуда считать выводы до сих пор тайна...
по п.2 ... в природе таких переходников вроде нет, есть обратные и то не факт, что подойдет по распиновке в обратку!
FAQ помочь не смог, вот поэтому и обратился с данным вопросом, может кто и сталкивался!!
Вычислил провода по сервис мануалу(только на инглише написано ) мануал могу скинуть в FAQ, но не знаю как...
nikki410
4 May 2013
Malish
nikki410
4 May 2013
Oleg_KRSK:
как-то Странно, фф1 и сони штатное. Может, тут о фф2 речь?
Штатно, штатно стоит, со штатов пришла, на заводе ставили... спецификацию смотрел.
nikki410
3 May 2013
Всем доброго времени суток! Приключилась проблемка с заменой штатной магнитолы. Стоит штатно Sony CDX-C6750, придарили мне мультимедийку(разъем ISO), а поставить не могу. Нет распиновки разъема данного штатного девайса(Sony CDX-C6750), в инструкции расписаны провода, но по цвету не подходят. Великие просторы инета результата не дали...
Спалить не очень то охота, печалька однако
nikki410
9 August 2012
шурец
однако полный пипец... заменили свечи, катушку, провод. через десять км таже хрень!!! просто epic fail какой то! кричу SOS!!! что это может быть? почему горит катушка?
nikki410
8 August 2012
свечи менял в декабре, щас загнал на сервис и жду участи... сказали что свечи надо менять при замене катушки! вот думаю почему?!
nikki410
7 August 2012
а я сегодня встрял... по полной... нет искры на 2 двух цилиндрах. и все вдали от дома!( поставил вазовскую катушку, проехал аж 30 км и снова тоже ... что делать в чистом поле??? вот сижу и думаю, почему вторая катушка навернулась так быстро? визуально трешина и горячая одна часть...
nikki410
16 May 2012
Была подобная хрень, почти один в один, правда потом она вообще перестала заводиться, я тоже подумал сетке хана, специально вырезал люк, вытащил безонасос... а он как новый...ни одного отложения на сетках! Машина 2004 года 90 тыр пробега..короче пришлось тащить в сервис, там сказали трабла с датчиком коленвала, где то был обрыв в проводке, ну опять таки со слов, так что вероятно надо диагностировать и при этом желательно быть рядом.
учту! ходовые испытания показали норму, двигатель чуть по другому начал работать...
nikki410
8 May 2012
После чистки еще бы порекомендовал проверить все сочленения и соединения топливной магистрали... Вчера первый раз почистил сетки и сегодня у меня слетела трубка с топливной рампы, давление пришло в норму и ... литров десять на двигатель и генератор вылетело!!! Ух как весело было!!!
nikki410
8 May 2012
Замировичу и ХАДу спасибо... вроде помогло, но!!! надо было проверить еще и соединения топливной системы, а то от нормального давления слетел патрубок который идет к рампе... литров десять бензина тока в путь вылетело! Хорошо хоть не загорелся!!!
nikki410
2 May 2012
всем добрый вечер!!! проблемка по теме, но не пойму причину... В общем второй день подряд глохнет на прогретом двигателе и только днем температура больше +20 за бортом . Утром нормально, спокойно до работы доехал. Щас домой с кучей остановок, заводится нормально, в баке правда меньше четверти... Симптомы: сначала дергается, обороты тоже дергаются(((, потом тяга уменьшается, и глохнет. Выключаю замок зажигания, несколько секунд и заводится. Между первой остановкой и последующими, время уменьшалось в геометрической прогрессии. Пришлось на аварийке добираться и кучу матов выслушать.
nikki410
1 December 2011
всем добрый... пробейте пожалуйста VIN 1FAFP3438YW314893
