Радиопакет №25 (Комплект Ice Feature 25): Аудиосистема CD/MP3 + AM/FM, 6 динамиков, 3,5" матричный дисплей, USB/AUX, система Ford SYNC 1, включая Bluetooth и голосовое управление на русском языке.
Стандартный пакет для комплектаций SYNC Edition и White and Black.
Подскажите где дырка AUX находится.
rinat.sat
8 March 2018mobile
24adonis:
rinat.sat Наверно конфигурация в приборке от другой машины. |
Конфиг с ВСМ слил и сюда залил
rinat.sat
7 March 2018mobile
Сегодня заменил приборку на рп7 все работает кроме кнопок бк как вылечить. Помогите.
rinat.sat
21 February 2018mobile
Всем доброго времени. Никто не пробовал фару Ford1866225 или может у кого стоит. Хотелось бы посмотреть на нее.
rinat.sat
9 February 2018mobile
krooss
Там в разъёме питание корректора позже могу сфоткать
rinat.sat
7 February 2018mobile
Marangos:
rinat.sat Я их и имел ввиду. На сколько хорошо они работают как дхо? Греются? |
Поставил месяца полтора назад, проехал около 8000км, вопросов нет все устраивает
Сегодня сделал чтобы отключались при включении ближнего
rinat.sat
6 February 2018mobile
Мой вариант дхо. Вроде нормально.
rinat.sat
20 January 2018mobile
Focccus не читает конфиг на рестайле
rinat.sat
Яж написал фф3 рестайл декабрь 2017 двигатель 1,6 104л/с коробка повер шифт. Вопрос подойдет ли данный способ
rinat.sat
19 January 2018
ДенисП:
Итак: 1. Все это делается на свой страх и риск. 2. Магия работает для моторов 1,6 литра и коробки PowerShift 3. Прошивка двигателя (модуль PCM) CV61-12A650-AKD 4. Необходимо наличие диагностического адаптера (у меня ELS27v3 "клубный") и набора программного обеспечения - патченый Focccus и ForScan с активированной лицензией (это важно!!!) 5. Диагностический адаптер должен упеть выполнять инициализацию модуля ABS. Это умеют не все адаптеры!
Далее, если страха нет, берем, инициализируем диагностический адаптер и устанавливаем ему скорость 2000000 Подключаемся к машине в OBD-2 разъем, включаем зажигание но не заводим двигатель Запускаем Focccus Нажатием кнопки 1 считываем конфиг машины - машина издает звуки, пробегает индикатор внизу окна. Нажатием кнопки 2 меняем тип мотора Нажатием кнопки 3 сохраняем конфиг в PCM, а потом (не отметил, но соседняя кнопка) и в IPC - машина издает звуки, пробегает индикатор внизу окна. Нажатием кнопки 4 переходим на вкладку ABS Нажатием кнопки 5 запускаем инициализацию. - машина издает звуки, пробегает индикатор внизу окна.
Почти все! надо закрыть Focccus, запустить Forscan и стереть ошибки. Инструкция к ForScan на сайте forscan.org
После этого сдвигается отсечка в область 7 тыс об.мин. и пропадает затуп после 4500 об.мин. Фактически, машина возвращается к незадушенному состоянию.
Очень рекомендую до запуска Focccus освоить польлзование ForScan отдельно - там все просто, нужно только все сделать правильно, обязательно зарегистрироваться на форуме у них и получить лицензию (временную) на полный функционал программы. |
Для ff3 рестайл подойдет (1,6 104 ps)
rinat.sat
9 January 2018mobile
Можно поговорить в живую мой тел +79228767676 Ринат
rinat.sat
8 January 2018mobile
Объём двигла, какой пробег. Не удаляй кат. Все должно работать. У меня 1,6 104 л/с стояла альфа редуктор томасетто арктик рейка rail ig8 hd проехал 240000 все ок. Обновился на рестайл с такимже двиглом оборудование пойдет со старой (проехал я на нем уже 680000 на 4х авто) я уже давно отказался от этих хваленых брендов и занимаюсь только альфой
На 50000 зажал 8ой выхлоп клапан остальные были тоже на грани. Отрегулировал в ТТС Набережные Челны. Всё пришло в норму. Теперь через 30-35 тыс. контроль. Теперь по деньгам: первый раз получилось около 13000 а следующие в пределах 3-5 тыс.
Баллон поставил в багажнике 65 л. цилиндр (утопил в полик) запаска в штатном месте. Могу выложить фото.
P.S. ГБО ALFA поставил более 100 комплектов на разные машины.
У меня 1.6 105 ПШ поставил ГБО ALFA (Сам ставлю) .Проехал 92 тыс.замечаний нет по тяге разницы нет что на бензине что на газе.
У шурина Крузак 100 ГБО ALFA пробег уже больше 200 тыс замечаний нет.
