Забыл, ошибка "богатая смесь"
Объект: Focus 3, 2011, МКПП, 106.
Проблема: Невозможно тронуться без дополнительной разгазовки, дерганья на 2,3 передаче, хлопки из под днища, увеличенный расход топлива, ну и горит чек, сам загорается, сам гаснет.
Попытки решения: год потуг у ОД, замена лямбды, что еще делали неизвестно, результат 0.
Претензия к дилеру, проверка качества, отказ в возврате автомобиля.
Суд.
Экспертиза #1: полная проверка двигателя, давление в раме, свечи, газоанализатор - машина как с конвейера. Подкидываем новые мозги, новый дроссель, изменений нет. Тыкаем пальцем в небо и пишем датчик положения дроссельной заслонки. Производственный дефект.
Ой! Эксперт забыл расписаться в заключении. Экспертиза недействительна.
Экспертиза #2: все еще судебная. Подкидываем новый дроссель в сборе с датчиком. Ошибка горит.
Подкидываем новый жгут проводов управления двигателем - проблема решена. Машина - пуля, все работает как надо.
Ждем заключение эксперта. Заседание в суде еще впереди.
hizboz
31 May 2013
Glanceвстану в очередь на прошивку FF 3, 1.6, 105 л.с., МКПП
Может наберется нас когда-нибудь 50 )
hizboz
1 December 2012
Робяты, всем привет!
Вчера поставил вот это ГУ
Впечатления смешанные: вроде все красиво, вписывается в интерьер, но как-то дуболомно. Музло и разговоры через BT - жутко удобно.
Экран поставлен плохо, я б его завертикалил полностью. Навигация, менюшки все видно, а вот фильм посмотреть никак невозможно. Я нашел точку, откуда было бы все замечательно видно - она у потолка близ зеркала
Но главное - качество звучания - ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ! С моей штатной фордовской магнитолкой китаянка ни в какое сравнение не идет, звук грязный, басов ноль, в общем ужас какой-то.
Решил покатать еще недельку, может недорыл настроек каких звуковых, но сомневаюсь я, что она способна на что-то большее.
VRNнет, насколько я понял это вместо фольги, которая к лобовому приляпывается, чтобы панель на солнце не выгорала.
Красиво, но дорого) Особенно если функции с "фольгой" одинаковые, эффективность одинакова, а стоимость фольги 50-100 руб.
ura24732где нарыл?? тоже такую хочу!
scor132
один молдинг валяется в гараже, незнаю правый или левый.
Если в Нижнем Новгороде - отдам за пива)
hizboz
28 September 2012
Товарисчи, выложите, пжста, фото блока зеркала. Незнаю так/ нетак назвал) В общем пластик на внутрисалонной части ловового стекла, прилегающий к потолку.
А то поставил стекло с обогревом, там на верху, у зеркала, торчат 2 клемммы-папы, хоть посмотреть бы на форму пластика, который их закрывать должен.
hizboz
21 August 2012
а я поймал на лобовик...графит расплавленный с контактов троллейбуса, тот который искрами разлетается)) все стекло в мини-кратерах) прожгло пленку и примерно 1мм стекла. седня в страховую поеду, думаю под замену полюбасу
остерегайтесь "рогатых"
В копилку отзывов Питерских подлокотников:
Взял у Вьюшина - сделан качественно, аккуратно, в салоне смотрится как родной, установка - сказка. Но по мне - слишком высокий зараза, для личного комфорта можно сидушку лифтом поднять, но передачи один хрен пальцами приходится переключать. И к ручнику лезть неудобно.
В целом 4 из 5, нужно привыкать/
Так, человеки, а пульт приколхозить можно к РП32??
Всегда пульт к магнитоле хотел)
acapulco
от спасибо) поиск тоже успел почитать)
Кстати, темы такой не нашел и целую тему из за этой фигни создавать не вижу смысла.
Пластиковая крыжка на двигателе должна быть в тренде или я один при покупке не обратил на это внимание и взял без нее?
Сейчас залез под капот масло проверить и увидел крепления под эту самую крыжку
ее у меня стырили чтоле перед продажей?
KrutVкупишь диски где захочешь, хоть у ОД, хоть где, гарантией, насколько я знаю это не запрещено. А штамповка с колпаками у тебя в комплекте автомобиля. Если хочешь можешь подарить их автосалону
Я на штампе зимой катаюсь - летом на литье)
KrutV
ты просто купишь диски вне пакета style
эээ..монитор магнитолы гаснет через некоторое время после закрытия замков и постановки на сигнализацию.
А про Ford audio 1 час - это, что бы безответственный хозяин аккумулятор не посадил музлом своим на заглушенном движке. форд заботится о себе
многа текста)
т.е. что получается, я на свой трендик пакет зимний уже не поставлю в салоне? обогрев лба только с завода?
Все прочитал, но ответа на мой вопрос вроде нет)
При включении режима AUTO втыкается абсолютно все: ну кондишн тут у всех на AUTO втыкается, эт ладно, но при включении вышеупомянутого режима вентилятор дует на
ПОЛНЫХ оборотах всегда и вроде даже и не думает убавляться) эт как, норма?
И индикация направлений потоков воздуха тоже исчезает с табло, эт как?
