BTinfo
8 October 2018
Не берите от Mitsubishi Lancer IX, код аксессуара: MZ312948 (цена порядка 1100-1300р.) Полная шляпа. Это накладки резиновые, клеить одному не советую, мучения ещё те (гнутся). Всю машину ... уроды по парковке расчертили дверями. Купил эту хрень, еле наклеил. Не советую.
to NikoG: а что мешает купить молдинг самоклеющийся хром по размеру? Например в авто49 код: 92270 6мм, 92271 9мм. На али есть разные.
Должен, но лучше герметиком пройтись. Сам теперь думаю. У племянника, чуть авто не сгорело ... из-за этого говна. Он заказал на экзисте, пришел старый с новым номером.
Смотря какое КАСКО. По идеи должны.
BTinfo
18 December 2012
После ТО1, у меня при торможении на малых скоростях скрип начался ... сегодня пешком шел ... у многих авто так
)) У Вас скрип в салоне скорее всего от заднего стекла, вода от нагрева попадает между багажником и уплотнителем стекла, превращается в лёд. У меня так
Ждите потепления.
Поищи по темам. Шумоизоляция дверей или подобное
Кстати, я поступил проще ... уменьшил басы и больше не гремит
BTinfo
10 December 2012
Когда я покупал, мне не поставили. Спросил у менеджера, он типа мы не делаем. ТО1 сделал там, где покупал. Спросил у приемщика, он по компу пробил...делали говорит Вам предпродажку и поставил печать
Кто кого наё, непонятно. Кстати после ТО1, через некоторое время стали скрипеть тормозные колодки на маленьких скоростях
При мне был осмотр, 80% передние - 90% задние. Писк напрягает.
BTinfo
14 November 2012
Сегодня прошел ТО1 в Автодине Зеленоград, где и брал авто ... побыл в ремзоне недолго (посмотрел на подъемнике без защиты, все вроде ок), чего людям мешать. Собственно пробег у меня всего 2531
Масло 5w20 разливное. Отдали старые фильтры, кроме масляного (наверно и не меняли
) Пока всё нормуль, ттт.
BTinfo
16 May 2012
Нафига щелкать в ручном режиме? На то она и роботизированная, чтобы сама переключаться, когда ей это необходимо. Езжу мало, самое дальнее из Солнечногорска до Твери. Ездил со скорость 100-120 более не давал. Накатал почти 1500км. Старался более 3000 не крутить и резко не ускоряться. Теперь буду подкидывать газку, где надо. 125л.с. вполне себе едут.
Стоимость авто: 777000р. 125 ПШ
КАСКО: 57 856,97 РУБ (Ингосстрах)
Стаж/возраст: 12/30
Московская область
Продукт "премиум". (угон+ущерб)
