makfed
Москва (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация10 years
makfed
7 June 2014
Поставил стекло AGC, недавно заметил подтеки, придется менять. При выоре внимательнее проверяйте качество стекла. Я так понял у этой марки доля брака очень велика.
makfed
26 November 2013mobile
Zoldaten
Сам я на этом авто накатал 30000. Что лили до меня не знаю, сказали тоже Формулу, машина экспортировалась жестко за 1,5 года на ней накатали 120 тыс. Поэтому гадать и ждать косяков не хочется.
makfed
Zoldaten
Формула 5 w30 каждые 10000 км.
makfed
Zoldaten
Ни разу не доливал. Как катализ. Проверить ?
makfed
1,8 150000 км пробег. Слышал , что с таким пробегом заливают масло 5w40. Правда ли? И какое масло порекомендуете?
makfed
10 November 2013mobile
fordmaster
Колеса просто перекинуть, без шиномонтажа.
Эта работа на подъемнике выполняется, т.е. Рассчитывать на бесплатную диагностику ходовой ?
Клапан imrc 2000 р стоит?
Со своими жидкостями можно приехать?
makfed
10 November 2013
Добрый день!
Сколько будет стоить?
- балансировка зимних колес (штамповка 16р) и переобувка. Если выпоняете эти работы.
-диагностика ходовой
-сход-развал (при необходимости)
-замена антифриза
-замена тормозной жидкости
-диагностика и замена клапана IMRC
Все о свечах зажигания Эксплуатация Focus 2
makfed
26 July 2013
FeodorY:
makfed
см в шапке темы, там есть и про колпачки и про разницу в компрессии в зависимости от состояния масло съемных колец. Если масло съемные кольца умирают - то компрессия возрастает, и при замере зашкаливает от нормы.
Спасибо за помощь! буду изучать
makfed
26 July 2013mobile
FeodorY
Вибрация на х/х. Только что поставил свечи NGK, двиг работает ровнее. Резьба у одной свечи оказалась в масле. Что это может быть? Ни кольца ли?
makfed
26 July 2013mobile
Поэтому и полез туда. Сейчас заслонку почистил и за одно свечу выкрутил посмотреть. Движок работает с небольшой вибрацией , не ровно, так сказать.
makfed
26 July 2013mobile
Kirill3m
А если подогнуть?
makfed
26 July 2013mobile
FeodorY
А что за желтый налет на цоколе ? И , по моему, зазор великоват. Вот думаю менять или нет?
makfed
26 July 2013mobile
Прошли 11000 км , оригинал. Менять ? Или еще 20000 походят )
Новые калибровки для 1.8! Эксплуатация Focus 2
makfed
18 June 2013
-Skrat-
прошивка на базе 7 m 51adf
makfed
18 June 2013
-Skrat-
Попробую выяснить.
Буду благодарен если поможете
makfed
13 June 2013
Ne_lgi_mne
Конечно может дело вовсе и не в прошивке, просто хотел узнать за что деньги заплатил, да и чем отличается прошивка (от 2л двигателя) и чип тюнинг и как их различить.
makfed
13 June 2013
Ne_lgi_mne
Мда, вот теперь и буду думать и гадать. А электрик этот, насколько я знаю, уже там не работает. Стараюсь обслуживаться только в этом сервисе, ребята там делают норм и цены адекватные, а вот электрик похоже подвел.
makfed
13 June 2013
еще вспомнил, в морозы, более 20 градусов, машина заводилась со 2-го раза, после потепления проблема пропала сама по себе
makfed
13 June 2013
Ne_lgi_mne
судя по смайлу, меня жестоко обманули?
makfed
13 June 2013
ага, за 3 рубля
