filinnn_2L
Екатеринбург
filinnn_2L
4 April 2012
фф1 usa 2л акпп. Глохнет двигатель после резкого разгона, или при медленном ходу по ямам - загорается при этом лампы зажигания и шестеренка: включаю N поворачиваю ключ зажигания обратно далее сново запускаю двигатель причем запуск без проблем. вкл D и еду дальше. При этом всем - коробка не пинается, холостые не дергаются.
p/s если имеет значение: до этого поменял рейку и шаровые после чего это все участилось. до замены ходовки он глох но только на брусчатке и я думал что это из-за мертвой ходовки что так сильно трясёт, но поменял ходовку это участилось. И еще Весна дорог в городе нет яма на яме и лужи... Может вода кудато попадает???
filinnn_2L
30 December 2011
Игорище вот лично от тебя то я и поздравлю!!! тольк вот нука подскажи какой имеенно пузырь то купить...!
filinnn_2L
30 December 2011
вот вы тут раздули я поражаюсь электрик мой товарищ 21год который заборов посносил целую кучу я за него разгребал и ночю и рано утром когда того зарулем бухого ловили и приезжал когда по личику ему пару раз пролетало за то что тот НЕ УСПЕЛ быстро щетки на генераторе на какойто маршрутке поменять. фокус купил своей девочке(невесте) она на права сдает только в феврале выхватил я его всего за 230 у нас 9ки боле мене ухожаные за 260 2005 года но я в свои 24 уже накатался на ладушках и знаю каково в -33 с аккамулятором на лямке по кварталам да в теплые места кататься хоть и машины все с автозапусками...не спаибо... а по поводу косаря он в прикол мне сказал как обычному клиентосу я то даже просто этих расценок то и не знал че где сколько... факто что жаба не жаба это вы там брось... сам не попрошу (когда не нуждаюсь) а так помочь всегда пожалуйста
filinnn_2L
29 December 2011
а я и не отдал говорю заезжай тебя помоют
и помыли его на моей моечке на ЕГО косарь
filinnn_2L
29 December 2011
-SSID-
пасибо
filinnn_2L
29 December 2011
Мужики !!! Запустил запустил!!!
короче притянул на лямке я своего я фокуса
фокус мне сказал небуду запускаться просто так
Зови Електрика!!! Електрик тот в часов 11 вечером с работы только до ужина добежал присел
и тут я ему звоню говорю всю ту самую ... что сомною произошло а потом с машинаю
тот приехал тот же час и полез в коробку он, там в которой все предохранители... прозвонил просмотрел поковырял прокрутил и запустил минут 20 с ним возился и Електирик запустил мотор машину и нервы мои сохронил... Ну что колдун что делал ты да ничего просто у тебя от - клемы тоненький проводок отпал я прикрутил его наместо все и зароботало Гони косарь!!! и тут я обомлел!!! Стоял бы Обрамович он бы позавидовал как за одну скруточку косарь берут ( ехал он ровно 300метров от дома до бокса)
filinnn_2L
27 December 2011
-2
Ехал ехал находу двигатель заглох на одометре вместо цифр полоски появились остановился... Выключил зажигание снова включил панель приборов горит но стартер даже не щелкает а одометр в черточках причем при вкл зажигании не крутит вентилятор печки не стклоподъемники не работаботают...
Ford fokus 2L АКПП 2000гв Амерниканец
filinnn_2L
27 December 2011
filinnn_2L
30 November 2011
спасибо проверем!!!
filinnn_2L
30 November 2011
ff1 2000гв 2л akпп
filinnn_2L
30 November 2011
а кстати не сказал ff1 2000гв USA
filinnn_2L
30 November 2011
Ребят ЧТО ДЕЛАТЬ??? Горит лампа уровня топлива и стрелка лежит!!! уже трое суток это хрень, бенз заправлял уже всякое кол-во - не помогает!!! только ОДНО и на несколько сек снял клемма ждал 5 мин зажигание тест все норм только проехал 10м все опять лампа и стрелка!!! Что делать подскжите
