Vladyxa
Владос, 38 years, Оренбург
FF2 Эксплуатация11 years
Ростов-на-Дону12 years
Ходовая часть12 years
Клуб12 years
Новости12 years
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
Vladyxa
17 June 2013
dmivoroncov
Авто 2000 предлагает либо новую за 27 000 рябчиков либо востановленную заводом изготовителем за 11 с чем то + 20% скидка для машин старше трех лет! а делал в конкордии, потому что как здесь пишут что можно отремонтить и смысла в замене не вижу ... если только конечно деньги не куда девать то пожалуйста))) отремонтировался и пока все вери вел и цена вопроса копеешная;) Хочешь набери объясню где 89228777772
Vladyxa
16 June 2013
dmivoroncov
Автосалон 2000 на Монтажников. А ты с Оренбурга?
Vladyxa
16 June 2013
AndreyBorovskih
вроде не бывает! диагноз должен быть точным)
Vladyxa
13 June 2013
rfvdima
проедешь еще огого))) подтягтвал в сервисе за 3000 рябчиков + какой хомут на приводе заменили за 15р.(стоимость хомута)))
Vladyxa
11 June 2013
systemroot
У Оренбургского)))
Vladyxa
10 June 2013
SERGF177
за 3000 + 200 если втулка новая точится.
Vladyxa
10 June 2013
systemroot
у нас у официалов за 11600 востановленная заводом + 20% скидка.
doroh68
тоже самое недавно было ... подтянул втулку на рейке пластмассовую и стуки не ушли-оказалось подушки двигателя и левая стойка отпустилась в опорнике! поменял подушки: верхнюю, нижнию и подтянул левую стойку и вуоля тишина и спокойствие;)
Vladyxa
26 May 2013
Massan
Они конечно молодцы ... проще купить новую машину)))
Подушку двигателя верхнюю под замену-4990р., втулки под рамника-4шт.*400р.,
рейку р в сборе-26000р., датчик СО2-11600р., замена каждой детали 1400р.
Еще узнал очень приятную новость-если машина старше трех лет, то на запчасти
И их замену скидка 20% с одним условием ... если приобретаешь запчасти у них
И производишь их замену тоже у них))) первым делом поменял подушку двигателя
Верхнюю, потому что рамка подушки лопнутая была и резинка износилась в хлам
Просто!!! Что самое интересное-все стуки пропали))) обошлось это удовольствие с 20%
скидкой в 4400р.))) вот думаю остальное стоит менять на самом деле или это уже
Развод пошел?))) ну и из того что разочаровало-ни какого вибро стенда, обычный сер-
вис мэн с монтировкой в руке втыкающий в разные места подвески и шелтухающий её
сделал все заключения о том что под замену, а что еще сгодится для комфортной езды!!!
Vladyxa
23 May 2013
advokat_2006
Di@@mond
Спасибо ребят!!! Сегодня еду к официалам ... тока цена
Вопроса 1100 рубчиков - ну это за ... чтобы все просмотрели! Кстати как это все должно проходить? а то я первый раз к ним))) После их диагноза отпишусь!
Vladyxa
18 May 2013
значит все таки рейка и лечится подтяжкой гайки?) а что с задней подушкой делать?) и еще такая проблемка при резком торможении заметил како ето по хрустывание ... что может быть?
Vladyxa
18 May 2013
всем вечер добрый! недавно появился грохот по неровным дорогам с любой скоростью движения ... хоть тихо хоть быстро-стучит передняя подвеска и отдает в переднюю панель по середине где то того и гляди лопнет по полам от этого стука!!! заехал к одним сервисмэнам сказали рейка, к другим подушка двигателя задняя! кому верить и что это на самом деле кто подскажет ... кто сталкивался с этим стуком и как лечил??? фф2, 2006г., 2.0. заранее спасибо!
Vladyxa
18 May 2013
Vladyxa
18 May 2013
Стук в рулевой рейке Ходовая часть Focus 3
Vladyxa
18 May 2013
-4
Vladyxa
9 March 2013mobile
Мухомор тут активист надо с ним как то на связь выходить-потому что народ есть тут, выезды делают, встречи)))
Vladyxa
9 March 2013mobile
Надо город создавать;)
Vladyxa
9 March 2013mobile
Народ надо собраться как нибудь и устроить пикничек в зауралочке-кто за?) и кстати на счет рамок и наклеек клубовских к кому вопросик?)
Vladyxa
9 March 2013mobile
Привет народ) кто из Оренбурга есче тут остался???
Vladyxa
17 February 2013
C Юбилеем FordFocusClub!
Vladyxa
26 April 2012
wanted2006
меток там насколько я знаю ни каких нет! я решал эту проблему так: включаете печку чтобы чувствовалось с какого положения в данный момент идет воздух(например только в ноги или лобовик и лицо) вставляете гибкий вал в отверстие регулировки заслонок(там оно встает только при определенном положении и ни как больше не войдет, там чета типа паза) подгоняете барашек регулировки в указанном положенении и все вере вел)))
