igor1307:
выше по постам была инфа...или перепрошивка у ОД..или корректировка |
Я весь пост прочитал
И не только этот! В основном рекомендуют ехать на перепрошивку к ОД! А в моем случае во-первых, ОД за 250 км от меня (ехать лениво!
) да и нет там грамотного электрика, разбирающегося в тонкостях прошивок. Как ни грустно...
Я при покупке пробовал у них попросить перепрограммировать пару ширпотребовских функций за бабки. Сказали - не умеют! Вот и пытаюсь что-нить придумать самостоятельно.
zmeiyцитата: |
предполагаю, что могли клеммы скидывать только |
На форуме Куги писали, что пробовали скидывать клеммы. Результата не достигли.
igor1307"заправься до отсечки...посмотри пробег...опять заправь..рассчитай ...и будет тебе счастье с пробегом"
Для того, чтобы проверить правильность расчета среднего расхода - я так и делаю. Тут речь не о среднем расходе а о неверных показаниях остатка километров до заправки. Когда ездил в дальние поездки на ФФ2 привык посматривать на остаток до заправки и верить ему. А тут на Кугарике какая-то полная лажа... При полной заправке показывает остаток то 240 км, то 260, а последний раз и вааще 180!
. Вот и ищу где собака порылась. Грешу на показатель RAFE. Как бы все-таки его подкорректировать бы...! Уж больно великоват! Нереально!
Обращаюсь к знающим! Пытался задать этот вопрос на форуме Куги - никто не ответил. Может тут кто подскажет? Я про вранину с показаниями до заправки.
Неделю следил за показателем RAFE. При включении зажигания каждый раз обнулял показания среднего расхода. После поездки и выключения зажигания проверял RAFE. Если я правильно понимаю, то при таких условиях у меня данные среднего показания на компе и RAFE должны быть одинаковыми. Каждый день езжу на работу по трассе на расстояние 40 км. Результаты подсчетов озадачивают...
Средний расход за поездку показывает от 10,9 до 11,3 л/100 км. А за те же поездки RAFE показывает от 34 до 42 л/100 км!!! Меньше не было ни разу!
Если комп рассчитывает остаточный бензин до заправки исходя из этих (от 34 до 42) значений среднего расхода - то и получатся те непонятные цифры маленького остатка до заправки! Может быть именно тут собака порылась?
Пробовал повлиять в тестовом режиме на эту чертову цифру RAFE. Ни "ОК", ни стрелочки влево-вправо его не изменяют. Но после этих манипуляций заметил интересную вещь: после выхода из тестового режима на компе скинулись все значения кроме счетчика пробега, стали показывать "--", включая и остаток до заправки. Однако, после заводки движка эти цифры вновь появились, но не в виде нового отсчета, а вернулись старые показания, которые были до сброса.
Кто-нить знает, как подкорректировать значение этого чертового RAFE? В смысле, самому, не прошивкой, в тестовом режиме. Или это невозможно?
Друзья! Уже несколько раз на данной ветке видел вопрос: а где находится в FF2 Ghia приемник и приемная антенна сигнализации?
У меня Форд Фокус2 2006г. Ghia. производство Германия, сигнализация штатная. Больше года мучаюсь от того, что резко упал радиус срабатывания закрывания-открывания дверей. Бывает, что хожу вокруг машины и тупо жму 20 раз на кнопку. Потом срабатывает. Естественно, первая мысль - сменить батарейку. Сменил. Ничего не изменилось. Сменил еще раз. Та же картина! В брелке проверил все имеющиеся контакты - никакого криминала. Может, дело в приемнике, который где-то в автомобиле? Кто-нибудь может подсказать, где он расположен и что там можно посмотреть? Видел в данной ветке предложения по поводу увеличения радиуса путем некоего выноса приемной антенны. А где она есть и есть ли у кого подобный опыт ее выноса?
