Доброго дня. Просьба просчитать и скинуть код на работы (ФФ3, 2013 г.в., 2.0l, PS) :
- Замена радиатора охлаждения
- Проверка, дозаправка фреоном радиатора кондиционера.
Добрый день.
Фокус 3, 2013г.в, 2,0, PowerShift
Какая стоимость сейчас на замену передних колодок (колодки есть свои)?
Также после замены сцепления (меняли комплектом, с TCM) тысяч 45-50 назад, можно сделать адаптацию, сколько будет стоить?
Хотел в среду (25.05) часов в 6 вечера подскочить, нормально?
Добрый день. Фокус 3, 2.0 бензин. Необходимо поменять масло, масляный фильтр, заменить помпу (ремни есть новые, при установке помпы их тоже поменять). Что по стоимости будет?
Никто не в курсе, FINIS этих резиновых смягчителей какой?
Там по другому, датчик другой, если не ошибаюсь... Но "ноги искать" надо скорей всего в том направлении, мне кажется.
soln102
6 June 2016
Flame02
Добрый день. Когда ключ поворачивал показания были, только заводил, сразу прочерки. Единственно, чтобы зря не покупать датчик (а он достаточно дорогой новый), я попросил приятеля, с его такого ФФ3 - 1,6 сняли, поставили на мою машину, ему мой, и тут окончательно стало ясно что именно датчик, не проводка, не БК...
Это всё для 1,6 объема, у Вас я так понимаю 2,0 л?
Датчик массового расхода воздуха оказалось...
Ещё и Check загорелся, класс...
all504
Вот именно, что нет... Заправился вечером вчера, ехал, все работало, поставил машину по приезду домой, с утра на работу и прочерки...
Доброго дня! Подскажите, может было у кого такое: с утра завел машину, а вместо показаний на дисплее щитка приборов, запаса хода, среднего расхода топлива и мгновенного расхода, одни прочерки. Стрелка уровня топлива в баке не на нуле, показывает вроде...
soln102
5 June 2015
на Drive зависла коробка и не заводится даже...
soln102
5 June 2015
Вчера словил тоже самое, довез до дилера, модуль TCM сказали накрылся (мозги коробки), у меня на D зависло и все, сообщения такие же выскакивали...
LinerChel:
Surkov_VE Установили фильтр? Bosch1 987 432 598 вроде еще ни кто не ставил. Как впечатления? |
Поставил в декабре (на 105 тыс.), вроде нормально отъездил, не замерз зимой, не задохнулся)) Сейчас подходит время менять масло (120 тыс.) посмотрел на Экзисте стоит дороже родного(( Брал по 621 руб. сейчас 1 138,82 р. придется искать подешевле аналог...
дизельт
Такая же ерунда, PS, 125 лс, 34000 км, в пробке, на небольшой горке заглох, при 10-20 км/ч, сначала и не понял, что произошло... Думал только с механикой такое возможно...
Правда недельку назад, в дни первых "ледяных дождей", завел машину, включил обогревы 2-х стекол и климат обдув чуть ли не на всю, когда тронулся загорелась инфа на БК, "Двигатель неисправен- Срочно обратитесь в сервис", остановился открыл капот, проверил уровень масла, все норм, сел, завел, информация пропала, поехал... И после этого на маленьких скоростях плавают обороты, и поддергивается машина... Машина ноябрь 2011г, смотрю тут чуть ли не самая популярная дата выпуска авто по теме))) По ходу к ОДу дорога?))
ФАНАТТ:
всем привет!я вот сегодня переобулся,ссори за плохие фотки и плохой ракурс,потом хорошие покажу))) |
Что за диски? Кто производитель?
grimbo
autostudio.ru
Спасибо большое за ответы. В принципе, примерно общее понимание чего хочу появилось)))
Единственно, с замком (DefenTime по моему обсуждали) по конструктиву там сейчас все в порядке?
Вроде какая то партия была с нессответствиями, и вообще нормальный замок? Ставить можно?
Уважаемые форумчане! Заказан Фокус 3 (февраль 2012), хотел заранее "вкусить" немного теории о сигнализации, а тут столько всего интересного написано)))
Поэтому пару вопросов, хотел поставить просто сигнализацию Старлайн или Пандору, но почитав ветку появилось желание поставить еще и иммобилайзер.
Как будет связка StarLine А62+ иммо StarLine I62? Обязательно все таки ставить э/м замок? И можно ли поставить Старлайн сигнализацию, а иммо Пандект?
И еще, установку, собираюсь осуществлять не у официалов, какие документы надо будет попросить при установке? (копии свидетельства, сертификатов, лицензии на право проведения данных работ)
P.S. Не судите строго...))
