всем привет!у меня вопрос!?поставил ксен и в ближний и в туманки, а еще в передних габаритах поменял лампочки на диоды.раньше когда глушишь машину и забываешь выключить свет(габариты) открывая дверь, начинает пищать пищалка ,а теперь не пищит!!!???может кто сталкивался!?как решить эту проблемку?я так думаю это как раз из за замены габаритной лампочки на диодную
s65amg
не знаю нормально или нет, но у меня так же я думал что это специально для большей устойчивости - типо как на меринах, но могу ошибаться.(2008г. рестайл,Испанская)
Russian_Mouse
не знаю у меня только при включении рецеркуляции потёк...а до этого ни капли...
Все я разобрался!
теперь буду знать...!оказывается конденсат течет только когда рецеркуляцию включаешь.
подскажите что еще можно посмотреть или где почитать про это
я не знаю???открыл эту панель со стороны пассажира нашел трубку продул её,она чистая не забитая!гонял кондиционер на самой низкой температуре но ни капли конденсата так и ни капнуло...ведь конденсат должен быть!!!???
это он на улицу выходит по этой трубке!?я так понял в районе пассажирского сидения что ли?!просто на асфальте следов нет...не могу определить где он-выход...?!
сегодня конечно попробую снизу поискать
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста где находится дренажная трубка кондиционера(фф2 рестайл)?либо она забилась либо её нет(:
у меня у друга дорестайл 2л ручка он сказал у него по бортовику 9,7 средний да я и сам эти показания видел...???не знаю как так!!!
Что значит внутри блока это где?
skre003
16 December 2011
Привет! Вот мои наблюдения
Испанец, 1,6 ,115 л.с 2008г. ,климат. 38000 тыс. км бензин 95
Климат включен постоянно; Если ехать плавно , без резких стартов , стараться накатом подольше держать в городе показывает 9,5-10,8 литров, средняя скорость по компу в районе 30км/ч. Если постоянно нажимать на педаль не ограничивая себя ни в чем 11-11,8 при средней скорости 30-40 км/ч. На трассе бываю очень редко но когда бываю показывает 6,5-7,5 при скорости 100-160 (не по компу , мои наблюдения) с постоянными обгонами и ускорениями.
Это показания с сентября по декабрь: т.е. здесь постоянные прогревы на автозапуске, ну и другие зимние условия...
тоесть R15 -нет , а R-19 есть
Привет!Кто подскажет какое реле отвечает за обогрев заднего стекла и зеркал заднего вида?нигде не могу найти распиновку на мой блок,выглядит так... только реле R19 вообще нет
