Поделюсь своим опытом. Изучив всю тему вчера решил таки попробовать поправить CCC_Data используя BT адаптер. Скорость ставил 9600 как в настройках порта, так и в настройках программы. Пока включил только автозапирание. Все прошло на "Ура". Ни одной ошибки ни при чтении ни при записи. Лил только в BCM, в приборке решил оставить оригинал. FORScan'ом потом потер все ошибки. Правда почему-то только со второго раза, но это мелочи
Думаю обновить прошивку PCM на турка, но это только после покупки "клубного" адаптера. ELM'ом как-то боязно
Кстати адаптер использовал ELM327 v1.4 фото ниже. Вдруг кому пригодится
Господа, в первую очередь хотелось бы сказать спасибо всем, кто не поленился написать мануалы, оч помогло. А теперь мои пять копеек в общее дело. По описанным выше инструкциям занялся сегодня переборкой мотора отопителя. Авто: фф2, 2006год, три двери, климат, плюс охлаждение перчаточного ящика(бардачка). Делюсь опытом. Чтобы легче закрутить (как и открутить) третий винт крепления корпуса заслонки рециркуляции (тот, что ближе к стенке моторного отсека) необходимо лечь на пол в ноги переднего пассажира и тогда становится видно третье "ухо" крепления корпуса , что значительно облегчает его вкручивание. Когда изловчился, вкрутил за минуту. Надеюсь кому-нибудь поможет.
