Volodzia
Ростов-на-Дону
FF2 Эксплуатация13 years
Стрекочет муфта VCT Эксплуатация Focus 2
Volodzia
29 November 2011
спитфаер
да вроде занимаются фордами ,распечатку жалко не взял что там конкретно было написанно. судя по всему имеет смысл проверить работают ли эти клапана тк звуков никаких нет которые могут говорить о механической неисправности. а если чек не горит и опять подключить к компу можно будет чтонибуть увидеть,чтобы узнать впуск или выпуск (есть возможность беспалтно это сделать)?
Volodzia
29 November 2011
dirty alex
треска не наблюдал никакого ...интересно, а как нибудь можно проверить работает или не работает электроклапана эти?
Volodzia
29 November 2011
спитфаер
Завтра посмотрю, отпишусь!кстати после того как сбросили ошибку чек еще не загорался, но комп по расходу пишет что то нереальное...с низов тянет не очень...(
Volodzia
27 November 2011
Где искать с чего начать?
Volodzia
27 November 2011
не бейте сильно...
Предыдущий хозяин лил мобил 5W50 говорит класс только его, я решил взять на зиму 5W40...конечно после прочтения всех тем я теперь знаю что надо только 5 W30. может залить опять 50 и все станет на места...или проблема была у предыдущего и он залил 50 и проблемы ушла?
Volodzia
27 November 2011
фильтр фирмы goodwill , просто странно что все было ок, и бац муфты сбились и неправильно работают.т.е. до замены они работали нормально открывались\закрывались или смещались (неважно) когда надо это чувствовалось после 3000 оборотов а после замены масла они как будто сбились и работают не синхронно и неправильно , странно как то это и никто не может объяснить...конечно им проще поменять и все ,но мне нет...
Volodzia
27 November 2011
Привет всем. Прочитал всю тему от и до , и не увидел похожей проблемы.
фокус 2006 1,6 115 пробег 95000(если не скручивали)
В очередной раз поменял масло и фильтры, заменил свечи прочистили дроссель и сбросили какие то настройки дросселя, после 40 км загорелся чек. сняли ошибку неправильная работа фар газораспределения.. ..спрашиваю что делать они мне менять муфты готовь 10тр!!
Разве может такое быть что было все нормально , и после замены масла все накрылось итд...стрекота никакого нет , расход по компу стал 20 л.на низал плоховато тянет.
Подскажите пожалуйста могли что то на сервисе сделать что оно перестало нормально работать , или может это быть из-за масляного фильтра (поставил другого производителя чем стоял ) каким то образом эти фазы регулируются подключив комп к машине???
