AGRe55ive
27 April 2016
друзья. такая вот проблема!
2011
65000км
1.6/125
посторонний шум под капотом. появляется обычно через минуту, после включения двигателя. бывает сильно слышно, бывает слабо. когда едешь накатом почти пропадает. Вероятнее всего проблема в коробке.
https://youtu.be/30MwMK-amtk
https://youtu.be/fmSZN082BVQ
подскажите? кто сталкивался, как решили, во сколько вышло, где устраняли?
2011
65000км
1.6/125
2011
65000км
1.6/125
ещё не устранено
Самуил:
Как я понимаю, смешиваются две проблемы : - увод от прямолинейного движения (вправо или влево...), - неконтролируемое смещение при движении на плохом покрытии (колея, выбоины и т.д.).
У меня вторая проблема, готов к отключению ЕПАС, но не плохо бы спросить об этой системе ФОРД Россия. |
это всё есть. оч.чувствительный руль к неровностям.
dimcher:
Forever где хоть один случай реальной поломки рулевой рейки на фф3 из-за стуков? где развалившиейся рейки, улетевшие с дороги машины и тп?? уже полно фокусов с пробегами под 100 тыс а то и больше, которые и знать не знают про проблемы с рейкой. кроме паники и бесполезной замены агрегата в 9 из 10 случаев, толку никакого от темы |
те кто улетел - тут не напишут. их уже нет.
mfmotors:
Подтягивать рейку тупо убирая зазор нельзя))) Зазор в паре рейка-червяк должен быть обязательно!))) Это чревато быстрым износом середины зубчатого полотна и вообще не безопасно, руль в ноль не будет возвращаться! Зазор в паре обязателен и неизменен ни для какого вида и формы червяк-венец или червяк-рейка и должен быть в пределах 0,1-0,2 мм, он не может быть равным 0!!!))) Выводов я не делаю никаких, просто я сделал то что не сделали правильно на FoMoCo и езжу без стуков, которые были))) |
у меня машинка зачастую не хочет ехать ровно, постоянно приходится поправлять. это было сразу, несколько раз обращался к дилеру - делали РС и на этом всё.. теперь проехал 40тыс. и появился стук. Думаешь это может быть взаимосвязано?
у меня после замены и покраски задней левой двери, через три недели появились сколы на ребре со стороны водительской двери. сначала думал сам задел..хотя и не понимал как. но через некоторое время появился ещё один - ниже. как будто что-то притирается. ход двери вроде нормальный. поеду жаловаться.
rustzmeev:
Я их не убеждал. Я их просто достал!!! Они все меня уже в не только в лицо знали, но и имя и отчество.А чтобы я их не доставал,они решили наверно от меня избавиться,немного напряглись и решили мою проблему. |
мне два раза делали. .. не помогало, больше не обращался...казалось что привык. ездил на тестовом авто -история та же, примерно...
вот как понять что что-то не так??...
тоже самое, уже давно, заклеил изолентой)
машине больше двух лет, кому нибудь меняли в такой срок.(до трех лет)???
dp-spm:
Друзья подскажите,как вы думаете стоит ли делать развал за месяц до перехода на летнюю резину(и со штампов на литье) или это не имеет значения? |
делай на родных дисках. на фордовских.
AGRe55ive
17 February 2013
AGRe55ive
24 September 2012
на счёт Вьюшина, до руля правая рука дотягивается лёжа на подлокотнике?
тот же вопрос по
http://podlokotnik.com/page/page310.html
(вудкомпани)?
audiobitch:
Всем привет! В пакете 32 столкнулся с небольшой обманкой (нет AUX) но есть USB. При нажитии на кнопкуAUX сначала активируется аудио выход AUX (типо которого нет)а потом со вторым нажатием USB! Думаю это значит что на самой голове есть выходAUX просто надо в него сзади шнур воткнуть! Не совсем ясно как лезть туда? С бордачка или снаружи? Кто нибудь в курсе? |
Привет, подсоединили AUX?
1384554 - Соединительный Провод В Сборе 1.562 руб
1365708 - РегулЯтор Громк. Гол. Телефона - 267 руб
1426121 - Переходник 933 руб
чёт не похоже это на аукс разъём.
льно понимаю, для отображения треков плейлиста на штатном дисплее, переключения кнопками на руле все-таки нужен специальный проводок, а так |
через USB слушается яблоко, не нужен аукс. а вот HTC или Sony - не определяют машинку.
пора похоже ветку разделять. на счастливчиков с EPS и неудачников с ГУР.
almusic:
AGRe55ive Вроде в дороге дело. А то вообще прямо бы не ехала. А на видео есть моменты, где довольно долго едет прямо. |
нефига. дело в том как сильно я сильно руль одёргиваю. центр явно чуть левее. и те случайные моменты когда едет прямо. это видимо удаётся поставить правее..но потом всё равно уходит влево.
да и не нужно смеяться, из всех машин на которых ездил подобным образом вёл себя только ЗиЛ. и то у него люфт все 40 был.
а здесь есть куда видео прикрепить?
http://youtu.be/IbHambVXmVw
вот примерно так выглядит моя проблема. одёргиваю руль когда уже критично уходит влево.
извините за качество.
FSBshnik:
...Это из регламента.. |
это из регламента на электроусилитель.
у нас же проблема с ГИДРОУСИЛИТЕЛЕМ.
это нефига не решение для нас. и оно уже описывалось в этой ветке раза три. только короче и понятнее.
