semiglaz
6 April 2014mobile
DNAError
да нет ничего ни книжки не в бордачке
semiglaz
6 April 2014mobile
Здрасти не могли бы вы помочь уж очень нужна ваша помощь нужен код для магнитолы 6000CD сегодня отсоеденил акамулятор а про мафан забыл а у меня ни кода ничего, да еще как назло машина служебная шефа вожу а он без музыки ни куда уж очень сильно мне попадет немогли бы помочь .весь сайт аас хвалит в этом деле вообщем вся надежда на вас
semiglaz
20 September 2013
цена одной резинки 15 рублей тачто пользуйтесь на здоровье!!!
semiglaz
20 September 2013
а Ильяс
а чё там фоткать старые выкидываеш ставиш девятушную резинку она с виду хоть и меньше но всеравно ништяк, потом с верху шайбу родную и затягиваеш до упора резинка расплюшивается и всё получается красиво и тишина теперь ваше гробовая)))
semiglaz
19 September 2013
короче поставил резинки от 9-ки и всё ништяк весь стук пропал в задних стойках, оказалось фордовские износились поэтому был стук, щас всё ништяк так что смело ставьте от 9-ки. Огонь ТЕПЕРЬ КОРОЧЕ
semiglaz
19 September 2013
Здрасти, чем лучше открутить гайки на 13 на задних амортизаторах кручу на 13 ключом они прокручиваются вместе со штоком, не могу их не затянуть как следует ни открутить, как быть не знаю,и ещё можно ли задние резиновые проставки под гайкой подобрать от чего нибудь другого ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗЗЗЗ!!! ато ездии когда дорога не ровная гайка по шайбе бьбёт не приятный стук всегда получается
Короче всё зачинил, оказалось я забыл вернуть кнопку в обратное положение, пришёл щас мерить ток на кнопке а она не в том положении в котором должна быть во я РЖАЛ я вчера часа три искал кудаже мог ток убежать в итоге плюнул и ушёл домой, короче всем спасибо!!! ФЁДОР БЕГАЕТ НИШТЯК после замены моторчика и сеточки!!!
шурец
Да там всё понятно, с проводами
я же всё соединял обратно пробовал заводить ни не фига эфект нулевой не идёт ток на моторчик и ходь ты тресни
шурец ну как же чёрный - , зелёно оранжевый +
шурец
Блин ты говориш имобилайзер но ведь когда я поварачиваю ключ реле насоса щёлкает, я думаю оно бы не щёлкало
шурец
Проверял вскрывал коврик в ногах у пассажира с переди там тоже нет тока на этих проводах
писали что чем больше оборотов даеш тем больше идёт ток на насос а просто при включеном зажигании идёт 6.7 вольт это я же читал
блин страно я не думаю что имобилйзер чтож тогда с ним могло случится
Блин ну а что ещё тогда может быть
Ладно попробую, ну а в чём тогда ещё может быть загвоздка!!!
Короче тайна покрытая мраком!!!
