seger
Для тех у кого пыльник с пипкой, смело берите на свой вкус и цвет пыльники от мондео 2. Встают великолепно...
Например LEMFORDER 3016201.
Эмульсия образуется при попадании влаги в смазочные материалы, процесс образования эмульсии зависит от количества попадаемой влаги. При подвижности пыльников, риск попадания влаги велик, сначала пыль или абразив, потом следом влага. Бывает и более быстрые варианты, как например повреждение пыльника, подвижность пыльника особенно на стакане трипоида.
Приветствую. Катаю такой-же GSP 618045. Сел на родной вал "по памяти" нормально. А вот сдвигать пыльник из пазов плохая идея, т.к. даже различия паза и ответной фаски по форме и размерам может повлечь неприятные последствия, в виде образования эмульсии в лучшем случае.
evseev-mihailПриветствую. Пока не подбирал. Катаю на GSP.
https://size.name/catalog/pylnik
в помощь.
Добрый вечер. ПОдскажите, может кто уже находил решение следующей проблемки. Сегодня заменил внутренний правый шрус, установил GSP 618045. Жутко стало от пыльника в комплекте, хочу заменить, но стакан у них совершенно других размеров. Может кто-то подбирал уже на привода GSP пыльники? Поделитесь инфой.
BAXMAH Приветствую. Подскажи по гильзовке - где и как делали?
смити:
Во нарисовал штатную электрическую схему подключения обогрева лобового стекла, добавить в FAQ так сказать. Сильно не пинайте я не художник.
Добрый вечер.
Пытаюсь разобраться с не работающим обогревом лобового стекла, все проверил, реле не не срабатывает, хотя исправна. На схеме в сообщении указан предохранитель 10А, подскажите где он находится.
Приветствую всех. Подскажите артикулы салазок пассажирского механического сидения на ff2 хетч/седан.
kapo71
Удалось победить провалы?
Добрый день. Подскажите, кто ставил на 2л схему установки эл.подогревателя Северс.
CarST
Добрый день.
Интересует накладка, готов приобрести ~ за 1000 + пересыл. Жду ответа.
По торпеде будет информация?
Basil
Так же интересует торпеда без бардачка, или на крайний случай и с ним устроит.
Kleshch
Все хорошо написано. Но вот только на щетки alca hybrid данный переходник не установишь. Конструкция щетки не та уже, и это переходник и щетка от одного производителя.
Подскажите, по рычагам передним. Встанут ли от дорестала на рестайл рычаги передние?
Подскажите, знатоки встанет ли без проблем 4-х спицевый руль от C-max на рестайлинговый фокус 2. Всем ответившим заранее спасибо.
Подскажите каталожный номер изолятора катушки зажигания, отдельно в продаже видел а по exist не нахожу. Двигатель Duratec HE.
