BIOS.VRN.FF2
у меня гул на всех передачах!!!под нагрузкой.поменял масло и залил XADO изменений никаких!!!надо снимать и разбирать коробульку!!
BIOS.VRN.FF2у меня на всех передачах гул!под нагрузкой!ещё никак не устранял!
Добрый вечер!!подскажите пожайлуста!!!как вывести акустический провод из дверей в салон!фф2 купэ!заранее благодарен
shefati
21 December 2011
всем добрый вечер!подскажите пожайлуста!!!заказал себе амортизаторы!и перепутал номера!у меня 1,8 а стойки заказал на 1,6;1,4.они чем нибудь отличаются ,станут мне,если станут,то чем будут отличаться от стоек на 1,8???
DeniSKA ®пробег 76тыс.в ручку??не знаю
.думал может ступица,на подъёмнике подняли покрутили-тишина,значит коробка!
DeniSKA ®
привет!а неподскажешь мастера кто может решить эту проблему!??
Глеб Егорович
подскажите пожайлустахорошего мастера по коробкам!!!фф2 2007г, купэ,1,8 мех.воет коробка под нагрузкой!бросаешь газ или на нейтраль перестаёт!помогите!!!
Глеб Егоровичздравствуйте!подскажите пожайлуста!мастера кто сможет это устранить, и на сколько я попал по денюшкам!??
всем привет!!ребята подскажите пожайлустахорошего мастера по коробкам!!!фф2 2007г, купэ,1,8 мех.воет коробка под нагрузкой!бросаешь газ или на нейтраль перестаёт!помогите!!!
shefati
20 December 2011
доброе утро!!!подскажите пожайлуста!!фф2 купэ,думаю поменять стойки!какие ведут себя лучше???и более подходят для фёдора!раньше на все машины ставил каябу!заранее спасибо!
всем привет!!подскажите пожайлуста!хочу поменять стойки,какие луше???фф2 купэ.заранее благодарен!!!
Мишуха
нет!купил переходник!под фокуса
Dukakis
я знаю!!но табло горело всю ночь и щас горит!
Yasik
майфун новый алпайн!приборка горела всю ночь.может быть это из-за того,что я соединил красный и жёлтый провод на мафоне,чтобы не через зажигание,а на прямую!!
добрый день!подскажите пожайлуста форд фокус2.поменял магнитофон,перестала тухнуть окошко на панеле приборов,которое показывает пробег.в чём причина???заранее спасибо!
Глеб Егорович
спасибо за ответ!
shefati
30 November 2011
Глеб Егорович
добрый день!у меня такая проблема:при нагрузке появляется гул в коробке!газ бросаешь или на нетральную-всё пропадает!посмотрел масло,немного ниже уровня.объём1,8,пробег 78тыс.машину только купил.сцепление новое.это из-за того что уровень меньше или какой нибудь подшипник пошаливает?
всем Добрый день!!!подскажите пожайлуста!!шумит коробка.focus2,1,8 мех.смотрел масло в коробке ниже уровня,думаю поменять масло и залить какую нибудь присадку!что лучше туда залить???заранее спасибо!!!
всем Добрый вечер!!!подскажите пожайлуста!!шумит коробка.focus2,1,8 мех.смотрел масло в коробке ниже уровня,думаю поменять масло и залить какую нибудь присадку!что лучше туда залить???заранее спасибо!!!
