Куплю капот на фокус 1 , помогите найти. 899229022459
Подскажите может кто продает ищу дуги на фокус 1 хетч европа 5дверей, КУПЛЮ!!! Б/У так же ищу бокс багажный на крышу КУПЛЮ!!! 89229022459 сергей Volosov-kirov@mail.ru
Meekelis
19 April 2012
Приветствую всех. Столкнулся с такими непонятками: температура по стрелке в норме по середине, и тут же срабатывают вентиляторы, поработают тухнут, снова включаются. Я полез под капот радиатор верх еле теплый а низ радиатора холодный а вентиляторы работают. Подумал что греется а термостат не открывает большой круг - но стрелка на приборе в норме. Купил новый оригинальный термостат. Поменял, при замене слилось сколько то антифриза ( какая то стань там была) за одно скинул нижний па рубок с радиатора и слил эту гадость с радиатора, залил 5 литров антифриза красного, пробку выгнал вверх носом. Блин а ситуация не поменялась либо вентиляторы начинают работать до открывания радиатора, либо термостат не открывается (новый оригинал) и датчик на приборке гонит что все ок. Визуально и руками вижу что не закипаю но вентиляторы работают. Не знаю плохо это или хорошо. Думаю снова слить антифриз и залить новый, кстати в бачке непонятный цвет и как буд то бы пленка, но масло не уходит и с антифризом не смешивается.
Еще вопрос стоит ли промыть систему охлаждения какой нибудь химией?
Встречал на форуме что парни пытаются вырезать эту функцию ( с морганием поворотников)
Vovan_mail
думаю это была заводская фишка, может кто то (первый хозяин) её вырезал?
Здравствуйте.
понимаю что немного не в том разделе но напиши и тут У меня ФФ1 теперь хетч 2003г.в. РФ (до этого был седан 2004г.в. РФ) так вот на седане было что рычажок тронул и поворотники моргнули 3 раза (правый либо левый) очень удобно было при перестроении, так вот взял хетчбек 2003г.в. а тут такого нет, подскажите этой функции в 2003г. вообще небыло или у меня не работает какое нибудь реле??? и где оно стоит??? подумал про реле так как еще не работает реле дворников.
Здравствуйте.
Приветствую всех. 2 недели назад купил ФФ1 седан 2004г.в. база (без электрозамка) багажник открывлся только изнутри отверткой, на ключ не реагирует, кнопки нет. Вчера поехал и купил на разборке с американца электрозамок и кнопку, проводка у меня под него есть, сегодня замок поставил, теперь хоть с ключа открывается, сегодня же установил штатную кнопку в штатное место, за щитком приборов нашел штатную проводку под кнопку -подключил, НО багажник с кнопки не открывается, сейчас сижу и думаю значит должен быть где то предохранитель и реле, только где??? в книжке ни чего не сказано, остается под бардачком. Подскажите что делать, 1.где точно должен стоять предохранитель и реле, 2.Будет работать кнопка если поставлю предохранитель и реле??? Мне сказали что типо если в мозгах не прошито то не будет, но проводка штатная есть!
Помогите хочу что бы багажник открывался с кнопки.
